котёл MORA-TOP Proxima 20ST
garislav
14-09-2013 21:02
Каждый раз после второго отключения на остывание останавливается с красным индикатором,после перезагрузки работает опять до второго отключения.
Electronik22
14-09-2013 21:08
Ошибку какую выдает?
garislav
14-09-2013 21:10
два средних индикатора(неисправная газовая арматура)
Electronik22
14-09-2013 21:21
Для начала проверить настройки газ. клапана.
garislav
14-09-2013 21:25
тоже была такая мысль,но всё же ,почему не сразу вырубает а после второго отключения
Electronik22
14-09-2013 21:49
Вырубает после 2 отключения, или встает в ошибку во время 2 цикла нагрева? Сними кожух камеры сгорания и опиши подробнее, что происходит. Когда именно появляется ошибка?
garislav
14-09-2013 22:02
всё как в первом цикле ,нагрелся до определённой температуры но в режим остывания уходит с ошибкой
Добавлено 14-09-2013 22:08
при снятом кожухе я не дождался когда он отключится ,температура не поднималась до отключения.выставлял на минимум ,что бы быстрей нагрелся(50). 2 часа ждал .
Добавлено 14-09-2013 22:11
сегодня пробовал менять плату управления,ничего не дало ещё сказали что может датчик давления и температуры
Electronik22
14-09-2013 22:24
А клапан рабочий нет возможности подкинуть?
aleksn
14-09-2013 23:20
В этом котле есть две гадостные штуки, которые все время засоряются, это датчики давления и температуры по ОС и ГВС. Аккуратно прочисть зубочисткой, обычно помогает шок
garislav
15-09-2013 11:01
а то что котёл не заземлён,может быть такое? вставка стоит на газе
Electronik22
15-09-2013 12:38
garislav, Проверь сначала то, на что тебе указали. Вряд ли это связано с заземлением.
Maksim_kobrin
15-09-2013 14:40
garislav писал:
А кранами религия не позволяет придавить, чтобы не ждать? гы-гы
При следующем заезде на адрес, прихвати датчик на CO, иначе потеряешь время зря. А будешь чистить старый - можешь убить. Предупреди клиента! А то на тебя бочки катить будет.
Клапан - он либо работает, либо нет.
Добавлено 15/09/2013 14:43
garislav писал:
Может быть ложный запрос ГВС без земли.
Добавлено 15/09/2013 14:45
И тему по правилам оформи! Название подкорректируй.
Нестор
15-09-2013 15:15
aleksn, Maksim_kobrin, Proxima 20ST---одноконтурный котел.....бэз ГВС...
Maksim_kobrin
15-09-2013 22:47
Нестор писал:
Вот и отлично! Значит без земли такого быть не может Крутой!... Или я не встречал.
Murka
Профессор
16-09-2013 01:38
А без кожуха, то котелок не вырубается!
Maksim_kobrin
16-09-2013 02:46
Murka, я, так понял, что ты утвердил. Значит нет смысла датчики копать. Собака не здесь порылась улыбка
Murka
Профессор
18-09-2013 02:43
Хотелось обратить ваше внимание.
Воть!
garislav
18-09-2013 18:32
не знаю почему котёл отключался после второго нагрева,но дело было в газовом клапане .в нём поршенёк на перекос почему то встал и был немного приоткрыт,поправил и всё заработало. ВСЕМ спасибо за советы!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котёл MORA-TOP Proxima 20ST
  • MORA TOP Proxima датчики СО и ГВС
  • Mora Top Proxima 25 кт-непонятная авария
  • MORA-TOP PROXIMA датчик протока
  • Mora Top Proxima Внутренняя ошибка EEPROM
  • Котел Mora Proxima ложный проток ГВС
