Доброе время суток ,пришла плата в ремонт с диагнозом не открывает газовый клапан
Плата управления KM-715
При обвязке платы на столе ,наблюдаю следующий алгоритм работы
1 включение насоса,датчик давления фиксирует выбег насоса
2 включение турбины,замыкаем пресостат
3 включение защитного газ клапана
4 включение модуляции
5 включение искро-генератора
6 иммитация пламени,загорается синий диод (наличие пламени есть)
7 пять секунд работы,авария "неисправна газовая арматура"
Что заметил,котёл стартует на отопление -при разомкнутой перемычке комнатного термостата,оптопары все проверил
Датчики NTC поставил 10 килоом (может не верно?)
Датчик протока не подключал
Со слов хозяина плата была изначально бракованной
