Котел Mora Sirius 35 KК защита при помощи датчика температу
Александр0101
17-10-2010 02:06
Пришел к клиенту, ситуация такая. При переключении котла в режим ГВС из режима ОВ начинается следущее, перекрывает подачу газа и гоняет воду через вторичный теплообменник до тех пор, пока температура не снизится до 40 градусов. Пришел к выводу,что не правильно работает защита при помощи датчика температуры. Если не ошибаюсь, он должен остужать до 60. На охлаждение он затрачивает минут 20, за это время из-за малого обьёма системы успевают остыть батареи.
ALEKS_R
17-10-2010 02:39
Александр0101, И что за эти 20 минут удалось выяснить? Какой температуры течёт вода из крана?
Дозаполни профиль, как принято в нашем разделе.
Подробнее опиши что проверено на котле.
svorgo
Гость 77.39.*.*
17-10-2010 02:53
Александр0101 писал:
?/////// и что в этом не тек......алгоритм однако
solver
17-10-2010 09:17
Александр0101, Сумбурно все описано. Не поймешь в чем проблема-то?
Александр0101
18-10-2010 00:35
Попробую еще раз изложить проблему. Устанавливаю на котле температуру отопления 70 градусов, температуру ГВС 45 градусов. Открываю горячую воду на 5-10 сек, котел переходит в режим ГВС, т.к. температара воды отопления была 70 гр., то и температура ГВС на Ж.К дисплее отображается как 70 гр, закрываю воду. Котел остается в режиме ГВС с температурой 65-66 гр. и не переходит в режим отопления до тех пор, пока температура горячей воды на ж. к. дисплее не снизится до 45 градусов, а все это занимает 20-30 минут. Стоит открыть кран, дождаться пока он снизит температуру до 40 гр, выключить воду, котел переходит в режим отопления и продолжает отлично работать. В паспорте Этого котла черным по белому написано, если температура ГВС превысит 75 гр., то включиться циркуляционный насос, который продолжит работу до тех пор пока температура не понизится до 60 гр, то есть до максимально возможной температуры ГВС. В моем случае он продолжает работать до тех пор пока температура не понизится до температуры 40 гр. Все это происходит только при кратковременном использовании ГВС. Если пользоваться горячей водой продолжительное время, при включении ГВС он понижает температуру до 40 гр, затем повышает до температуры заданой пользователем и продолжает работать выдавая нужную температуру ГВС. НО я же не могу сказать клинту: " Открыл кран, будь добр, жди , а то замерзнешь." Пробовал менять датчик температуры ГВС, та же петрушка.
solver
18-10-2010 07:29
Александр0101, Похоже трехходовый не возвращается в режим СО и циркуляция происходит по малому кругу. Посмотри что происходит с трехходовым вентилем, а заодно померяй сопротивление датчиков NTC. Как ведет себя датчик протока при закрываниии крана горячей воды?
Александр0101
21-10-2010 22:50
Сходил еще раз, оказалось все очень просто. Плохая тяга в дымоходе, а точнее, когда котел не работал ее вообще не было. Соответственно не было воздухообмена и теплообменник остывл очень долго. Почисти дымоход, включил котел. Открываю горячую воду, тут же закрываю, котел переходит в режим ГВС, вода в теплообменниках быстро остывает до заданной и котел переключается в режим отопления.
Может есть у кого список сервисных параметров для этого котла, звонил офицалам, отправляют на сайт, мол пароль у тебя есть, только он у них не работает не дыры. Благо есть ЖК дисплей кое в каких разобрался по аналогии.
solver
22-10-2010 07:22
Александр0101, Странно это все. Некоторые производители ставят заслонку дымохода которая закрывается когда тухнет пламя. В целях экономии тепла. Вода в теплообменнике ГВС по идее должна нагреться до комфортной температуры и после этого вкл. режим отопления. Логика работы получается у тебя наоборот.
vol4ok72
22-10-2010 22:06
шок
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Mora Sirius 35 KК защита при помощи датчика температу
  • Mora Top Sirius SK, подключение бойлера Drazice OKC 160 NTR
  • Mora Top Sirius, БУ Honeywell S4965 CM2076 ошибка 9
  • MORA SIRIUS COMBI TURBO 35KT помогите опознать деталь.
  • Котел MORA 5115 не запускается.
  • Котел MORA 5107 нет розжига
