Котел MORA 5107 нет розжига
Altay52
29-09-2011 02:18
MORA 5107, субмодуль brahma 497- отсутствует розжиг.
Предистория: розжиг работал, но не отключался после воспламенения (трещал в течении всего цикла горения)
при дефектовке был обнаружен пробитый диод SM2000 (заменен 1n4007)
и стабилитрон в цепи управляющего электрода тиристора (был ошибочно заменен диодом)
После включения розжиг не заработал совсем. Ионизацию чувствует, при розжиге от спички отрабатывает цикл нормально.(Потом соответственно Е2).
Повторная дефектовка выявляет пробитый транзистор, в эмиттерной цепи которого стоял ошибочно замененный диодом стабилитрон, и транзистор 3Вр (BC856)
Прошу помочь опознать первый транзюк и напряжение стабилизации стабилитрона
Димончик007
29-09-2011 07:58
То не диод а ДИНИСТОР
Altay52
29-09-2011 10:01
Димончик007 писал:
с каким напряжением пробоя? если не секрет
lavrishin
29-09-2011 10:09
Altay52,
Букварь этого элемента здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/81661/DIOTEC/SM2000.ht ... , если я не ошибся....
Подобная тема - здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=404590 .
Полезно будет просмотреть...
Altay52
29-09-2011 10:39
lavrishin, Спасибо, с SM2000 все ясно, непонятка с полупроводником в цепи управляющего электрода тиристора
lavrishin
30-09-2011 07:43
Altay52,
Все таки я ошибся. Букварь элемента здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/275305/MIC/SM200.html .
Altay52
30-09-2011 10:11
lavrishin писал:
О как! Спасибо! Начинает все на свои места вставать
улыбка
lavrishin
30-09-2011 10:13
Altay52 писал:
....О как! Спасибо! ....
Спасибом пьян не будешь....(народная примета) помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Altay52
03-10-2011 11:20
lavrishin, не ошибся ты первый раз... диод там обычный выпрямительный, ни динисторов ни супрессоров нет.
Продолжаю копать, схему разрисовываю.
permyakov3
03-10-2011 14:38
Вообще то странновато, у меня когда утекает SM2000 вообще искры нет, так как кондёр постоянно разряжается через него же.
Altay52
03-10-2011 18:15
Тут поправочку надо внести, SM 2000 был обнаружен пробитым, когда искры уже не было. До этого только стабилитрон в цепи УЭ менялся.
зеник
Мудрый дед!
03-10-2011 21:17
Altay52, В эмиттере Q6 стоит стабилитрон на 13 вольт.
Altay52
03-10-2011 22:09
Всем спасибо за помощь, розжиг запустил. Кондер с коллектора Q5 возомнил себя резистором. Поставил керамику 0.47 все заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел MORA 5107 нет розжига
  • Котел MORA 5112 отсутствие розжига.
  • MORA 5107 блок управления.Номиналы деталей R4,RV1
  • MORA 5107 блок управления.Пламя видит но искра непропадает.
  • Котел MORA 5115 не запускается.
  • котел Mora Meteor Plus опознать элемент
