Котел MORA 5115 не запускается.
GNN
24-10-2010 13:29
MORA 5115.
Датчик протока в норме, другие датчики тоже, насос в норме.
Индикация работает, на кнопки реагирует, но запуска не происходит, и насос не включается. Никаких ошибок не показывает.
Нужна схема на блок регулирования Brahma 350.
Методом замены блока было установлено, что виноват электронный блок.
(Таких котлов у нас на заводе 2 шт.)
Версии плат: BRAHMA 350 R0.2 и BRAHMA 497 R0.1.
Заранее благодарен.
зеник
Мудрый дед!
24-10-2010 13:50
GNN, Плата розжига и контроля пламени BRAHMA 497 RO.1 является самостоятель-
ным блоком. Что тебе мешает подключить его на столе.
GNN
24-10-2010 14:38
Для этого мне нужна хотя-бы схема подключения к 350 ой, ну и хотелось-бы понять назначение некоторых элементов.
Вы, похоже хотите меня разубедить в том, что мне нужна схема. Она мне всё-равно понадобится, потому что я являюсь мастером (руководителем) службы КИПиА при Паро Силовом Хозяйстве завода.
Уже 5 лет эти котлы отработали, а нового оборудования пока не предвидится.
vol4ok72
24-10-2010 14:58
GNN писал:
Боже упаси-только вот схему придется рисовать самому! улыбка
Cesar
24-10-2010 15:12
GNN, за пять лет уже и схему можно было бы намалевать . улыбка
GNN
24-10-2010 15:20
Спасибо.
Ну, самому так самому.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел MORA 5115 не запускается.
  • Котел MORA 5107 нет розжига
  • котел Mora Meteor Plus опознать элемент
  • Газовый котел Mora-5106 выдает E2
  • котел Mora Meteor Plus не понятное поведение
  • Котел MORA 5112 отсутствие розжига.
