Котел MORA 5124 распознать элементы
genaazov
10-03-2010 17:47
Котел MORA 5124 плата OJ 5000.SKKT.011.Подскажите пожалуйста номинал сопротивления R24,R14,R13.Прилагаю фото нанем они в красном квадрате.
Ярошевский Андрей
10-03-2010 17:54
genaazov, на них же маркировка видна, зачем тебе номиналы?
genaazov
10-03-2010 18:11
На этой картинке при увеличении ничего не видно .Всмысле полосы. А на моей плате они выгорели
Unimag
10-03-2010 23:12
1 kOm
370 Om
370 Om
genaazov
11-03-2010 08:40
Спасибо большое заменил сопротивления R24,R14,R13 и два триака TY1 и TY2 они выгоревшие были котел заработал.
genaazov
11-03-2010 10:16
котел заработал но алгоритм работы непонятный. нагрел систему до 50-ти градусов и молчит уже три часа. Хозяин признался что вскрывал котел и снимал турбину , т.к. она подсвистывала он ее смазывал, а когда собирал обратно и подключал турбину закоротил провода (наверно из розетки не выключил по запарке). Поэтому и выгорели триаки и сопротивления , я так думаю достало и до pic16f676, наверно часть пограммы слизало. Выключение котла приводит к запуску и нагреванию до 50 градусов. Обвязка котла проверена, поэтому грешу на микропрограму зашитую в PIC. Прошить есть чем но заливать нечего.
Konstantin_18
11-03-2010 10:47
Unimag, Желтый - цифра 4, (оранжевый 3). Т.е. резисторы = 470 Ом
genaazov, Слет программы, особенно части - крайне маловероятен.
genaazov
11-03-2010 10:55
С сопротивлениями я разобрался .Сейчас пивезли плату подкинули обвязка котла целая работает исправно .Перекину PIC на не рабочую плату и отпишусь.
Добавлено 11-03-2010 11:21
Всетаки это PIC .Подкинул с рабочей платы ,все работает .Незнаю что с ним случилось ноэто PIC. Еще есть вопрос к ремонтникам если есть прошивка ( микромпрограмма) для PIC киньте пожалуста , PIC купить есть где не проблема .
solver
11-03-2010 11:35
genaazov, Ну у тебя ж есть рабочая плата. Считай с нее прошивку.
genaazov
11-03-2010 14:23
Пытался считать своим програматором ТРИТОН+ V5.7T USB он не читает. Програматор рабочий я им работаю (проверено).Пожалуйста если не трудно киньте прошиву, и если не трудно что выставлять в битах конфигурациии ,и осцилляторе.
Konstantin_18
11-03-2010 21:05
genaazov, И у меня не читает. недовольство, огорчение
Наверное программатор поламался ... подшучивать, дразнить
Конфигурацию можешь прочитать в имеющемся контролере (она не защищена)
и по ее содержимому делать выводы.
NOFATE
11-03-2010 21:19
Для определения номиналов есть неплохая, бесплатная программка - Резистор v2.1
"Программа предназначена для определения номинала резистора по разным видам маркировок, в частности: цветовая, стандартная (обычная); цветовая, фирмы Philips (типы резисторов: NFR, SFR, VR, PRO1/2, MRS16, MRS25); цветовая, нестандартная, фирмы Corning Glass Work (CGW); цветовая, нестандартная, фирмы Panasonic; кодовая, стандартная (обычная); кодовая, фирмы Panasonic; кодовая, фирмы Philips; кодовая, фирмы Bourns."
Скачать можно тут: http://www.radioradar.net/programms/radioengineering_calculations/resi ...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
11-03-2010 22:52
NOFATE, спасибо, за ссылку
genaazov
12-03-2010 21:14
Спасибо всем.Сопроты читать с цветной маркировкой еще в 7-м классе научился.Котел работает пока с новой платой.Прошью пик поставлю старую.Так что тема закрыта.Спасибо еще раз всем.
Unimag
13-03-2010 01:52
Konstantin_18 писал:
Konstantin_18 , конечно, прав. Но тостер странно показал 370, а соображать сил не было (два дня по 400км+два объекта на этой "короткой" неделе) - потому и фото сунул. Не судите строго, плиз
rentgenolog
Гость 92.242.*.*
20-03-2011 16:54
Уважаемые форумчане помогите найти прошивку контролера PIC 16F676 для газового котла mora 5124, после скачка напряжения сгорел двигатель
турбины, из-за этого в блоке управления погорел симистр и контролер, всё заменил но котел не работает, необходимо прошить новый контролер, а прошивки нет, старый контролер тоже прочитать не могу, что делать не знаю, помогите пожалуйста замерзаю.
Котловой
Виртуальный
20-03-2011 17:40
rentgenolog, Не красиво в чужой теме задавать вопросы по своей проблеме . Есть проблема - открывай тему.
Cesar
21-03-2011 01:53
rentgenolog, инструкция по прошиванию есть , можешь глянуть , (если захочешь) , но самой прошивки нет , и твою вряд ли будет возможность увидеть ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел MORA 5124 распознать элементы
  • Котел MORA 5124 распознать элементы
  • Газовый котел Mora 5124 завис!!!
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел MORA 5124 . Дребезжит Эл.Магнитный клапан отопления
  • Котел Mora 5122 помогите распознать транзисторы
