Котел MORA 5124 . Дребезжит Эл.Магнитный клапан отопления
Chuzov
05-10-2009 18:44
Котел мора 5124,плата 00011 . В режиме лето воду греет. В режиме отопления когда регулятор температуры на 1\2 все нормально на Эл. Магнитный клапан с семистора подаётся около 100 В пламя горелки горит в половину от полного. Стоит повернуть регулятор температуры чуть далее семистор выдаёт 150 В пламя горелки увеличивается скачкообразно до полного .Эл. Магнитный клапан начинает дребезжать ,пламя горелки гаснет
Семистор TY3 MAC 97 A8 в нашем городе быстро не найду . Мерил на PV простым тестером при подключенном Эл. Магнитном клапане .Эл Магнитный Клапан разбирал Катушка не в обрыве регулеровки сердечника тоже ничего не дают клапан либо не срабатывает либо уходит в дребезг
Буду благодарен любым советам
Aksakal
05-10-2009 20:27
В качестве проверки можно использовать семистор с этой же платы который отвечает за внешний трехходовой вентиль, если конечно к котлу бойлер не подключен. И диодный мост в шнуре на катушку проверить надо может диоб там пробитый.
Chuzov
05-10-2009 22:51
Диодный мост в шнуре на катушку в порядке.
Бойлер не подключен к котлу.
Который семистор с этой же платы отвечает за внешний трехходовой вентиль?
lavrishin
05-10-2009 22:51
Chuzov,
Котел-то - дымоходный... Симистор турбины - не востребован никак. Чтобы не бегать по радиорынкам - примени его....
Chuzov
05-10-2009 22:56
Котел настенный
Турбина на вытяжку стоит
lavrishin
05-10-2009 23:17
Chuzov,
Верно. Котел с турбиной. Это я ошибся. Примени симистор ВТ139 - это не дефицит....
Aksakal
07-10-2009 13:09
Бойлер подключается к клемме TMV, с 3-мя контактами, Семистор получается TY4 вроде.
Chuzov
20-10-2009 19:40
Замена семистора не помогла.
Картина такая же. Для выхода из положения поставил кнопку параллельно датчику протока воды. В режиме отопления замыкаю датчик и котел работает на полную мощность .
На малой мощности в режиме отопления с клеммы PV (фото1) подаётся 220 которые открывают клапан №1 (фото2) причем напряжение переменное
При повороте регулятора температуры на 3\4 с клеммы HLPV (фото1) подается порядка 600 в для открытия клапана № 2 (фото2) причём напряжение постоянное .
Измерения проводил старым ТЛ-4 он у меня подожжён и здорово врет значения но при перемене щупов стрелка шкалит в обратном направлении чего на клемме PV не наблюдается .
Может быть эта постоянная составляющая при прохождении через диодный мост и даёт дребезг.
Есть еще подозрения на PIC , его меняли пару лет назад по причине грозового разряда.
Дело в том, что даже на малой мощности редко, но возникает дребезг, от которого можно избавится простым выключением а затем включением режима отопления. Просто поворот регулятора в сторону уменьшения дребезг не убирает, т.е. нужен типа сброс.
Попробую заказать PIC .
Vitalson
Тихушник
22-10-2009 23:37
У меня такое было на Junkerse OW на плате подсох электролитический конденсатор замана решила проблему
Murka
Профессор
23-10-2009 01:24
Chuzov писал:
шок Похоже нужно начинать с ремонта прибора
Chuzov писал:
И шо ты с ним собираешся делать?
Aksakal
23-10-2009 14:13
Могу ошибаться, но на шнур к клапану №2 должно подаваться 220В переменка, а в шнуре должен стоять диодный мост.
Была недавно такая фигня что один из семисторов работал как тиристор - то есть пропускал только один полупериод, причем не тот который отвечал за некоректно работающий элемент, а следующий за ним по цепи.(сейчас не помню какой именно дефект был - вроде вентилятор не работал при средней мощности горелки). PIC скорей всего не виноват в таком дефекте он либо подает сигнал либо нет. Да и ее прошивать надо...
Chuzov
04-11-2009 00:16
Профессионально ремонтом не занимаюсь.
Прибор использую редко и ремонтировать его не имеет смысла
PIC прошлый раз привозили прошитый
Правда котел после грозы был мертвый
Обнаружил плохой контакт в розетке куда включал котёл
Жена туда еще эл.чайник включала (двойная розетка )
после замены розетки порог дребезжания существенно поднялся
котел стал нормально нагреваться до 60 градусов
На дребезг срывается реже
Спасибо за советы на выходных обязательно посмотрю
Терм
04-11-2009 00:54
Проверь конденсатор 0.68мкф. На твоей фотке слева вверху. Скорее всего у него снизилась ёмкость.
Chuzov
06-11-2009 23:59
Заменил второй семистор TY3 управляющий клапаном №1
Заодно
"конденсатор 0.68мкф. На твоей фотке слева вверху"
и до кучи
"электролитический конденсатор "
Точнее оба
вот уже целый час наслаждаюсь стабильной работой котла
На обоих клапанах 220. хотя ТЛ-ка по прежнему врет для "калибровки" использую сеть Постоянки не наблюдается
ОГРОМНАЯ благодарность всем откликнувшимся на мою проблему
Добавлено 07-11-2009 00:01
Заодно
и до кучи
Точнее оба
Добавлено 07-11-2009 00:31
Может быть следующий вопрос уже из другой темы
Но котел тот же MORA 5124
Течет уже больше года трехходовой клапан
там где мембрана крепится к клапану пытался замазать "холодной сваркой"
но котел отапливает 2 этажа около 150 м2 и чтобы везде было тепло
Нужно 60-70 градусов на выходе
Тогда он и начинает течь ставлю внизу ведро и 2-3 раза в неделю выливаю.
Кстати с другой стороны клапана где шток датчика протока горячей воды ходит тоже сочится.
хотя в корпусе датчика проделал отверстие для оттока воды и повернул его вверх микриком он всеровно запотевает и заклинивает котел на постоянную работу. Можно ли менять сальник на штоке(подтягивание гайки не дало результата) и прокладку на мембране (хотя их наверное нигде не найдешь) или проблема в другом.
Добавлено 07-11-2009 00:33
За котлом понаблюдаю пару дней и если все будет нормально отмечу тему как решенную
mrh2030
07-11-2009 08:08
В сальнике за второпластовой втулкой (обжата с торца внутренней стороны корпуса) находится резиновое колечко по диаметру штока.
Шток мембраны тоже проходит через резиновое колечко.
Иногда достаточно отчистить и отполировать шток, смазав графитовой смазкой.
аристошка
09-11-2009 13:44
разбирай и полируй штоки
можно мембраны, тарелки и сальники в химии от накипи подогреть
осторожно чтоб не расплавилось что либо из пластмассы
потом смазать силиконовой смазкой
иногда помогает на такой водяной автоматике
Aksakal
10-11-2009 15:28
Можно поискать питерское представительство(колонки Нева) или контору которая работает с "Газкомплектсервис" и торгует котлами "нева-люкс". У них можно приобрести мембраны, втулки и др. з.ч. к такому трехходовому крану. тел. в Питере 8-812-321-09-09 там подскажут куда обратитьься в вашем регионе.
Добавлено 10-11-2009 15:32
Котлы 8023 и 8029 до какого то момента комплектовались трехходовыми клапанами с гидроприводом как на Мора 51.. серии. Сейчас там идут трехходовые клапана с приводом от сервомотора.
habitat
10-11-2009 16:19
Chuzov писал:
Ну и зачем вопросы задавать здесь тогда по ремонту плат, отвлекать людей, извините ...
Cesar
10-11-2009 23:20
habitat, это для того , чтобы ты не расслаблялся ... помираю со смеху!
habitat
11-11-2009 08:13
Cesar писал:
Ага, "расслабление" начинается, когда приносят в ремонт платки после "шаловливых ручек" голливудская улыбка
Sashe
Гость 62.133.*.*
11-11-2009 10:59
mrh2030 писал:
Ответьте, пожалуйста на личное сообщение или проверьте почту, очень надо!
Unimag
13-11-2009 03:01
mrh2030 писал:
Пару месяцев назад попался клапан с колечками, усечёнными изнутри (из-за трения о шток)- полировка тут уже не поможет рёв в три ручья . Применил "колхоз"- в газовых зажигалках есть тонкое резиновое колечко чуть меньше диаметра штока- установил его в сальник первым, затем штатный. Немного туговато шток вертался из ГВС в СО.
Недавно клиент звонил (по другому поводу)- котёл работает нормально, течи нет улыбка .
Chuzov
13-11-2009 21:35
Извиняюсь за молчание.
"Накрылся" монитор. В сервисном центре сказали ремонт экономически нецелесообразен проще купить новый.
Ну не везет мне на сервисменов ,дома сам справился вроде заработал.По газовому оборудованию гораздо хуже котел не отвезешь просто так в областной центр.А на вызов из области приезжают раз в неделю а то и реже . Ждут когда вызовов накопится десяток иначе ехать невыгодно.Ремонт обычно заключается в полном замене узлов.никто ремонтом платы себя не утруждает предлагают менять всю плату,хотя надо отдать должное по мелочам консультируют по телефону.Местные работники горгаза за котлы не берутся на вызов ко мне приезжали с газовыми ключами и трубками для замера давления. есть пара умельцев.занимаются в частном порядке,но на том же уровне что и я.Думаю что со временем и у нас в районе появятся местные высококвалифицированные специалисты.Еще раз большое всем спасибо. Котел работает стабильно.С трехходовым клапаном займусь позже ,Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел MORA 5124 . Дребезжит Эл.Магнитный клапан отопления
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел MORA 5124 распознать элементы
  • Газовый котел Mora 5124 завис!!!
  • Котел novatec АГД-26-1-С-д.в режиме отопления не отлючается
