Virviglas Участник Сообщения: 479
Имеем такой котел Mora Meteor Plus с электронной платой Genius SRL PA 3510 2009-20. Включаем котел, вкл.насос, включается вентилятор и все! Котел стоит и дует до бесконечности. Если имитировать аварии умышлено, то котел их видит. Подозреваю прошивку. Буду благодарен если у кого есть. Ведет себя одинаково, что в дымоходном, что в турбо варианте. |
habitat Участник Сообщения: 683
Дело не в прошивке.
См. обвязку датчиков. |
На отсутствие или замыкания датчиков реагирует адекватно, значит цепи в порядке, или нет? Если замкнуть прессостат до запуска турбины-ошибка Е2, т.е. он его видит. Так же и с остальными датчиками |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6072
Virviglas, на ложное пламя проверил ? |
Алекваж Участник Сообщения: 217
Virviglas, такие платы попадаются, но, в основном, с другой неисправностью. Подобное было, когда плата не видела модулирующую катушку.
Добавлено 12-02-2018 20:00
На 36 pin процессора есть сигнал управления катушкой?
Температуру теплоносителя реально отображает? |
Пламя видит, если с имитировать до розжига то ошибка, модуляцию , а лучше сказать катушку если не подкидывать , то ошибка модуляции. Т.е. повторюсь еще раз плата видит ВСЕ кроме замыкания прессостата после включения вентилятора, дует и все. Если нагреть НТС до макс температуры, выключает вентилятор. Как только температура падает, сразу вкл вентилятора. |
Если бы не видела замыкания прессостата, была бы ошибка Е2. А ток через катушку модуляции контролируется 24 pin. По логике насос-вентилятор- мод. катушка- искра- газовый клапан. На катушке цепочка рвётся. |
anfis11 Участник Сообщения: 133
сопротивление прессостата и плохой контакт цепи прессостата |
Virviglas, плата на столе? |
Плата на столе. На котле так же себя ведет. Ошибка Е2 есть , если замкнуть прессостат до включения вентилятора. Цепь модулятора тоже видит, т.к. при его отсутствие ошибка. |
| Алекваж писал: | | Перемычка ноль- земля? |
Благодарю. Котел запустился, плата вернее. Но почему на котле не идет? буду дальше разбираться. |
Значит, на котле проблема с конактом |
Платы установлены в котел, работают, проблема в земляном проводе в котле. |
