MORA 5107 блок управления.Номиналы деталей R4,RV1
Генс
06-10-2008 06:14
Доброе утро! Принесли на ремонт блок управления MORA 5107 после скачка напряжения и нескольких "спецов".
На плате вместо предохранителя - жук, и выкушены элементы позиции R4 и RV1 рядом с ним. Первичка транса звониться
300 Ом. Один по моему защитный стабилитрон ,а резик 0.1-10 Ом. Хотелось бы конкретное сопротивление и P.
Заранее Спасибо,
sergcot
06-10-2008 16:36
RV1- варистор 275 вольт
R4-самовостанавлиемый предохранитель PTC C873
Первичка наверняка жива ~ 295-320ом
Генс
07-10-2008 07:27
sergcot, Большое спасибо, поставил - пошло. Правда горит Е1, но это дальше. Тема закрыта. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MORA 5107 блок управления.Номиналы деталей R4,RV1
  • MORA 5107 блок управления.Пламя видит но искра непропадает.
  • Котел MORA 5107 нет розжига
  • Beretta CIAO блок управления CPBTR08 номиналы R77,R71,C24
  • Плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C номиналы деталей.
  • Нужны номиналы деталей блока B&P DBM13
