Плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C номиналы деталей.
Igor_xxx
Кагульчанин
25-05-2010 11:30
Привет Всем!!! Котел после грозы. Работает, только пьезо не выключается. Резистор R79 и транзистор Q62 в "уголь".
Нужны номиналы данных деталей.
Cesar
25-05-2010 14:22
Резистор R79 - 10ком
транзистор Q62 - 3G
Igor_xxx
Кагульчанин
25-05-2010 15:28
Cesar, пасиб... Уже запустил.
Igor_xxx
Кагульчанин
27-05-2010 15:11
Короче, в продолжение темы, поставил плату на котел- запустилась, проработала 5минут и выбила ошибку, сбросил. Включил, котел зажегся, работает, но пьезо не вырубается. Ошибку не выдает.
Что сделал: Заменил LM339, тиристор TH1. Элементы на суббмодуле 45.006.399.002 проверил.
Далее: котел работает, но при этом дымит R79. Что за элимент TH61 1402С?
katodnik
27-05-2010 15:31
Igor_xxx,если пьезо не вырубается проверь правильно ли впаял тиристор ТН1.
Igor_xxx
Кагульчанин
27-05-2010 15:33
Все правильно. Как выпаивал, так и впаял.
habitat
27-05-2010 15:36
Igor_xxx писал:
Т.е тиристор одни в один или другой применен?
Фото элемента давайте, не помню его и платы нет сейчас под рукой.
katodnik
27-05-2010 15:36
Попробуй отключить управляющий электрод тиристора , какая будет реакция .
Igor_xxx
Кагульчанин
27-05-2010 16:02
Кинте подключение на столе. Запускаю на столе, вместо датчиков температуры 10 кОм, перемычки согласно схемы, датчик горения газа- диод. Запускаю, щелкают релюшки, появляется искра- вырубается. включается реле RY2 есть искра , вырубается-нет...
Добавлено 27-05-2010 15:03
habitat, тиристор такой-же.
habitat
27-05-2010 18:00
Контроль пламени смотрите, и описание работы какое то непонятное.
Четко все описать и какая индикация на плате.
anatol22
27-05-2010 19:01
"Что за элимент TH61 1402С? "
TH61 - BT149
Igor_xxx
Кагульчанин
28-05-2010 09:18
Описываю проблему подробнее. Поставил плату на котел, включил режим отопления, щелкнул релюшками, появилась искра, зажегся газ. При этом пьзо-розжик работает постоянно, но котел ошибку не выдает... Далее, выташил фишку от газового клапана, запустил котел, появилась искра (съэмулировал датчик пламени) и пропала. Плата ошибку не выдает. С газовым клапаном, искра постоянная... Все... LM358, оптки менял...
anatol22, есть схема?
anatol22
28-05-2010 11:38
У тебя может быть несколько дефектов. Сгоревший транзистор Q62 включен последовательно с оптроном ОС2 , он то-же мог сгореть. На этом форуме слово " схема " - xxxx !
Cesar
28-05-2010 11:42
anatol22, почему табу ? Если схема твоя личная (сам малевал), можешь раздавать ... Только аукнется тебе это быстро. гы-гы
Igor_xxx
Кагульчанин
28-05-2010 13:26
anatol22 писал:
Q62 (был "бахнутый), оптику менял...
Копроче оставляю до понедельника....
Igor_xxx
Кагульчанин
05-06-2010 09:37
Забацал. Проблема решилась заменой клапана.
Огромное спасибо habitat, и всем остальным за помощь.
bsa74
05-06-2010 09:54
Igor_xxx писал:
шок Чесное слово, у меня такого ни разу не было. А что не так с неисправным клапаном?
Igor_xxx
Кагульчанин
05-06-2010 17:55
bsa74, хз, не вдавался в подробности. Подключил на столе плату, сэмитировал датчики, вместо газ клапана резюки, запустил- запустилась, Принести такой-же клапан, подключил- запустилась. Съездили, поставили этот клапан, котел запустился... не стали больше мусолится. Котел со вторника до сих пор работает изумительно. Да с родным клапаном сразу включалась большое пламя...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C номиналы деталей.
  • Плата Honeywell CS0162E-LS Rev.B номинал деталей
  • Котел Ferroli Domicompact F24 плата MF08FA номиналы деталей.
  • Плата розжига Honeywell S4565 Определить номиналы резисторов
  • Блок Honeywell S4565AD 1009 проблема с опознанием деталей
  • Нужны номиналы деталей блока B&P DBM13
