Монитор ViewSonic VX724 сильно греется трансоформатор
Шадрин Денис
11-11-2017 21:11
Монитор ViewSonic VX724, инвертор (и блок питания) FSP035-1PI01 Rev1 (JEAN) ШИМ BI3101A.
Сильно греется трансформатор SPI 8tJ00029 в канале, что идет на верхние лампы. Текстолит под ним весь выгорел.
Монитор работает, но через некоторое время отключается и начинает моргать зеленый светодиод, изображения нет.
Трансформатор T1 и емкость C24 на 150pF 250В заменил с донора, подкидывал другие лампы. То же самое.
При отключении монитора кнопкой или выдергивание шнура питания слышны щелчки какое то время.
Что это может быть?
Добавлено 11-11-2017 21:43
Заменил с донора сейчас еще катушку L1 и поменял 2 оставшихся не поменянных электролита C21 330mF 35V и c320 10mF 50V.
Теперь щелчков после отключения питания не наблюдается. Трансы гудят, хотя может это и нормально. Сейчас протестирую на нагрев и отпишусь.
Дроссель
12-11-2017 13:59
Глянь ещё состояние сетевого конденсатора.
И да, верхние лампы очень скоро сдохнут, и утянут за собой транс Т1 и ключи инвертора. Возможно и ШИМ инвертора тоже.
Шадрин Денис
13-11-2017 17:59
Тот пока отложил, вроде работает. Есть еще один точно такой же. Не исправен блок питания у него. Во вторичке вместо 12В напряжение скачет от 4-5В до 40В и потом по новой 4-5, 40В и так по кругу, я так думаю что-то с обратной связью на оптроне напряжения нет. Заменил его на другой б/у то же самое, может конечно они оба не работают. Что еще сделано, была не исправна шим первички(заменена)
Добавлено 13-11-2017 18:02
Еще установлена новая сетевая банка 100мкФ 450В, диод шотки, ключи инвертора. пленочные кондеры инвертора, шим инвертора. С дуру аппарат поставил на разбор, т.к. был без корпуса, а потом нашелся корпус и вот восстанавливаю. Что может быть такое если напряжение во вторичке скачет и не показывает 12В как положено? Можно как то проверить БП без нагрузки, чтобы убедиться что не в инверторе дело? Думаю может защита срабатывает, кз вроде нет. Сильно не ругайте буквально вчера начал въезжать в импульсные блоки питания, раньше методом тыка их ремонтировал))) Выделил ночь полазил по ютуб, оказывается все не так уж и сложно, теперь на практике надо закрепить. Помогите плз.
Дроссель
13-11-2017 20:27
Навесь ему нагрузку резисторами, для начала. На 12В линию пару ампер, на 5В линию около ампера. И потом приступай к измерениям.
Глянь ещё токовый датчик, чтобы соответствовал. Это резистор в первичке БП, номиналом 0, "скольконибудьсотых" Ом.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-11-2017 21:10
Да там емкости посохли,небось.Все.
Шадрин Денис
13-11-2017 21:47
Емкости заменил все, но блок питания завелся только после замены полевика, теперь 12В есть, монитор моргает зеленым все время и не включается, не исправен инвертор, копаем дальше. Варианты будут?)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-11-2017 23:35
Будут. Выбросить каку и купить новую,такую-же.
Шадрин Денис, я сейчас тему снесу. Если неисправен инвертор - ремонтировать,а не задавать пустых вопросов. Уйма инфы вздесь,читать устанешшь. улыбка
Дроссель
14-11-2017 20:56
Шадрин Денис писал:
Блин, чувак, это же классика во всех мониторах! Надо напряжения 5в, 3.3в, 1.8в проверять. Смотреть не только количество, но особенно качество! Если моргает зелёным и не включается, то до ремонта инвертора тебе ещё далеко!
Вот когда будет у тебя включаться, когда будет изображение просматриваться только если фонариком на экран посветить, тогда можешь за инвертор браться.
Шадрин Денис
14-11-2017 22:57
Вылетели ключи в инверторе по нижнему плечу, заменил и моник завелся, полет нормальный. Отдал клиенту. Тему можно закрывать. По сути нужно было заменить все электролиты, ШИМ контроллер БП, полевик ключевой в БП, ключи и 2 пленочных кондера 0,15мФ в инверторе, коричневые такие. 2 моника была у обоих одно и тоже, еще слышал часто выгорают верхние лампы, если кто будет делать такой моник обязательно проверьте их.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ViewSonic VX724 сильно греется трансоформатор
  • Монитор ViewSonic VX724 - неисправен инвертор
  • LCD монитор ViewSonic VX724, помогите опознать конденсатор
  • Монитор ViewSonic VA702 сильно ломает строчку
  • Монитор AL 1916 Model:1916 сильно греется м/c U101 DM0565R
  • ViewSonic VX724 не включается.
