История такая: взорвалась м/c U101 DM0565R пробиты ZD120 1N4748A, ZD121, вздулись кондеры на выходе блока питания.
Все поменял, вместо 1N4748A поставил КС 522А на 22В.
Монитор заработал, все напряжения в норме но сильно греется м/c
U101 DM0565R.Подскажите пожалуйста где искать?
dmq кондер C123 22мкф * 50В не менял, но проверял емкость и ESR в норме.
Когда работает с компьютером палец терпит 1-2сек.
если монитор включен без компьютера то ШИМка не греется.И еще, сейчас на компьютере стоит низкое
разрешение, может это как то влиять?
Кондер надо поменять не меряя. То что без ПК не греется - скорее всего значит что БП исправен и без нагрузки (инвертор, матрица) вполне себе прохладен. Разрешение на ЖК ни на что такое не влияет.
Я честно говоря не знаю какая должна быть рабочая температура - никогда не трогал его
Думаю надо подкинуть для проверки другие лампы и посмотреть что получится. Т.е. моя мысль: лампы подсели, кушают тока больше. Инвертор пока держит и не дохнет. Силовой транзистор в данном случае находится в самой FSDM - и как следствие нагревается.
Хотя возможно все это бред и мы тут диагностируем исправный аппарат...
Проверил сетевой кондер что 100мкф*400в похоже дело в нем , вместо 100мкф показывает 30мкф и офигенный ESR , одна ножка окислелась и на грани обрыва.
Заменю отпишусь по результатам.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
