Монитор ViewSonic VA702 сильно ломает строчку
7tiy
25-04-2009 11:39
При отключенном кабеле OSD нормальное , при подключенном как будь-то сильный срыв строчной синхронизации OSD нормальное .
Комп исправный .Подкинул ВСЕ литы на обеих платах .
Ставил чистую память , которая 02 . Ничего не изменилось .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-04-2009 12:22
Ну а что творится на DC/DC матрицы?
7tiy
25-04-2009 12:27
В скалер я не ходил , потому как меню показывает четко . Или я не прав?
FAN_TV
25-04-2009 13:08
У тебя шт ото шёт на корпус или на матрицу из ламп или инвертора.
7tiy
25-04-2009 13:49
Лампы поочередно отключал -картина та же . Почему же тогда картинка меню стоит четко и не дергается ?
asdf/84
26-04-2009 14:49
проверь питание на плате мозгов.поменяй стабилизаторы по 3.3в и 1.7 или какие там стоят точно не помню стабилизаторы так сказать (кренки)по простому оттуда и отталкивайся
7tiy
26-04-2009 15:50
Всё правильно , стабилизатор 3.3в в норме , а 1.8 выдавал 1,1 в . Подал с внешнего блока 1,8 - картинка встала . Благодарю asdf/84 , тема закрыта .
asdf/84
27-04-2009 15:03
пожалуйста
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ViewSonic VA702 сильно ломает строчку
  • монитор viewsonic va702 model vs10781 мигает светодиод
  • Монитор ViewSonic VX724 сильно греется трансоформатор
  • ViewSonic VA702
  • ViewSonic VA702 белый экран
  • ViewSonic VA702 помехи на изображении
