Монитор ViewSonic VP231 не включается
KBV155
25-05-2009 14:24
Монитор ViewSonic VP231 model VS10092, после пробоя транзистора Q255, в преобразователе 24В - 5В, и соответствующего ремонта и замены емкостей не включается (не дает команду пуска) предположительно IC254. Корпус TSOT-23 6-lead. На корпусе 00K3. Кто может подсказать, что за микросхема? Как ее обойти или заменить?
Nicholas
25-05-2009 17:27
IC254 это ШИМ MP1583, никаких команд пуска она не даёт, на вход должно идти 18V с выхода 5V (можно замерить на L256) даташит тут - http://www.datasheet.in/datasheet-html/M/P/1/MP1583_MPS.pdf.html
KBV155
25-05-2009 18:45
Спасибо, Nicholas, но не все так просто. У ШИМ MP1583 почему-то ножек больше и L256 тоже нет. )))
У кого есть manual на данную модель, просьба, подскажите.
Добавлено 25-05-2009 19:24
Вот приблезительная схема включения
Yorick
25-05-2009 20:59
Здесь смотрел? http://remont-aud.net/ic_power/
KBV155
25-05-2009 22:05
Спасибо, ссылка интересная, но по схеме это не частотный преобразователь, по крайней мере. В обвязке нет ни диодов, ни дросселей, ни конденсаторов.
DvitryV
26-05-2009 09:51
KBV155, выложи фото платы
в документации IC254 это МР1583
а у тебя похоже плата не та
KBV155
26-05-2009 12:08
Фото платы выложить постараюсь. На плате два преобразователя питания из 24В в 5В и 17,8В, собранные на BA9741 не считая стабилизаторов на 1.8В, 2.5В, 3.3В.
KBV155
26-05-2009 18:18
Вот фото
DvitryV
26-05-2009 18:24
и где оно ?
SanAlex
Мастер
26-05-2009 20:09
DvitryV, По центру. Шестиногая микра. Остальное за пределами фото. улыбка
KBV155
26-05-2009 20:42
На фотографии номер платы и микросхема, про нее и вопрос. Вся плата с хорошим качеством здесь не пройдет (ограничение по размеру), да и смысла нет.
Кстати, в статье про монитор http://www.ferra.ru/online/video/25879/ совсем другая плата. Т.к. у нас таких мониторов несколько, предыдущий, с платой как в статье, после аналогичного ремонта запустился и работает. А в этом присутствует IC254.. недовольство, огорчение но не та.
DvitryV
26-05-2009 22:02
SanAlex, странно почемуто сначала страница открылась только с текстом без фото
поэтому и спросил
KBV155, завтра попробую посравнивать с той что в SM
TE
Мастер
26-05-2009 22:35
Функционально похоже два буферных элемента, первый от кнопки дает сигнал включения на проц, а второй - включение какого-то питания.
KBV155
26-05-2009 23:05
Похоже. В другом варианте платы, сигнал идет напрямую с кнопки на процессор.
А в этой схеме возможно два варианта:
- с кнопки, через IC254 на процессор сигнал Power, и если все нормально с процессора команда на включение +5В (но не понятно от чего запитан процессор пока нет 5В)
- с кнопки на IC254, которая возможно является триггером, и включает +5В, и подает сигнал на процессор, который включает 17.8В на матрицу.
SanAlex
Мастер
27-05-2009 04:46
DvitryV, В СМ с 8-ногой микрухой.
DvitryV
27-05-2009 07:15
SanAlex, я знаю это
DvitryV
27-05-2009 13:36
KBV155, всетаки склоняюсь что сиё это стабилизатор с внешним управлением
кстати в инете подобных устроиств довольно много и именно в таком корпусе только вот маркировки такой не нашел
попробуй посравнивать платы раз у тебя есть два их варианта
KBV155
27-05-2009 15:29
DvitryV, практически согласен. Была такая идея. Но смущает, то, что в таких стабилизаторах управление ON/OFF осуществляется подачей или отключением питания. Не вяжется с кнопкой на панели монитора и ключом по 5В питанию. Была идея, что это преобразователь уровней. Триггер Шмитта...
KBV155
29-05-2009 07:38
Проблема с включением решена.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ViewSonic VP231 не включается
  • жк монитор viewsonic va902(vs10780) не включается
  • ViewSonic VG721M-2 после отключения не включается монитор
  • Монитор ViewSonic VA712 модель VS10901 не включается
  • LCD монитор ViewSonic VA 702
  • монитор ViewSonic VG720 БП
