монитор ViewSonic VG720 БП
INVIS
13-11-2010 16:21
Имеется две платы 715G1492-1 c одинаковым поведением:
при включении в сеть БП циклически уходит в защиту.
КЗ в нагрузке нет, менял ШИМ, полевик, оптопару, поведение не изменилось. Я подозреваю все-таки цепь ОС, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Mefodievich
13-11-2010 18:16
Какая стоит шим? Конденсатор на питании шим и конденсатор 100мф 400В. 431 менял.В цепи ос резистор порядка 1кОм.
SanAlex
13-11-2010 21:31
INVIS писал:
Сними питание с инвертора. Подозрения не изменились?
Shufle
14-11-2010 14:32
Выше было мое сообщение.
ШИМ стояла NCP1203D60 заменил на LD7575(с заменой резистора на первой ноге). Высоковольтный кондер менял, кондер на питании шим тоже, изменилось лишь время между повторными попытками запуска. Питание с инвертора первым делом менял.
SanAlex
14-11-2010 19:48
Shufle писал:
Это как? И вообще - Shufle! INVIS это твой брат?
Shufle
15-11-2010 15:22
нет, просто зашел из другого аккаунта.
хотел написать "снимал"
SanAlex
15-11-2010 15:46
INVIS писал:
Конкретно, осциллографом, что на +5, и что на +12 вольт. Насколько просаживаются?
Shufle
16-11-2010 11:29
Осциллографа под рукой рабочего нет, напряжения появлются на 1 секунду и после отключениия медленно уменьшаются до примерно половины, затем процесс повторяется
ШЕФ3
аЦкий открывун
17-11-2010 01:12
Shufle, INVIS, На "горячей" стороне в обвязке ШИМа проверь все резисторы, ИМХО один битый (по моему по запуску или по питанию ШИМа, точно не помню).
Shufle
18-11-2010 23:44
ОК, проверю
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор ViewSonic VG720 БП
  • ViewSonic VG720 не запускается БП
  • ViewSonic VG720 не включается.
  • LCD монитор ViewSonic VA 702
  • Монитор ViewSonic VE702m нет подсветки
  • Монитор ViewSonic VP231 не включается
