Монитор ViewSonic VA712 модель VS10901 не включается
serg33
14-07-2010 15:39
Пришел моник, убита шим LD7552 и полевик STP9NK65ZFP и сопротивление 0.33 om и обгоревшей ногой кондера по питанию 220 в.
заменил все шим поставил sg6841 а полевик p10nk80.
но нет запуска шимки, на 8 ноге нет импульсов при включении, может не аналог ее, обвязку менять надо.
помогите советом. и схемку бы, есть сопротивления не могу определить номинал.
Генчик
Гость 92.230.*.*
14-07-2010 18:57
serg33 писал:
и схемку бы,
serg33, зачем тебе схема, даташита на ШИМ вполне достаточно. http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7552-DS-00.pdf
Смотри цепи запуска.
igor0302
Мастер
14-07-2010 19:40
serg33 писал:
заменил все шим поставил sg6841 .
а счего взял что
LD7552 и sg6841 аналоги улыбка
grafic
14-07-2010 19:45
serg33, Держи ( ViewSonic VA712 модель VS10901) Со схемой проще.
http://depositfiles.com/files/zbmk3ifja
Ермаков Л.П.
Мастер
15-07-2010 08:10
LD7552 и sg6841
Китайцы пишут,что аналоги.
serg33
15-07-2010 11:04
grafic писал:
спасибо дружище улыбка
Добавлено 15-07-2010 11:06
serg33
15-07-2010 13:18
еще вопрос можно ли проверить генерацию шимки без полевика, если подать ее напругу от другого источника
Ермаков Л.П.
Мастер
15-07-2010 14:04
Можно,только вместо транзистора оптопары поставить переменник на 10ком.
serg33
15-07-2010 14:59
попробавал от другого источника, дымок из шим ки пошел, запаял все на место и новую шимку не стартует ни чего от сети.
все сопротивления в норме.
по даташиту на LD7552 на 4 ногу идет сопротивление 100к и на 5 ногу 10ком, а sg6841 на 4 ногу 33ком и 5 ногу 10ком.
что же точно поставить. С этими шимками я впервые, поэтому могут быть глупые вопросы.
либо предложите проверенную схемку включения, не возможно найти LD7552 у поставщиков.
serg33
16-07-2010 12:14
все решено. запаял на sg6841 на 4 ногу 22ком и 5 ногу 10ком
и все заработало.
спасибо за советы. за схему большое спасибо очень помогла.
'Rom
10-06-2013 18:00
serg33 писал:
любопытно, что 33к на этой ноге вызывает перезапуск шима под нагрузкой. С 22к работает нормально.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ViewSonic VA712 модель VS10901 не включается
  • Viewsonic va712( модель vs10697) не включается
  • ViewSonic VA712 МодельVS10697 Нет подсветки
  • ViewSonic VX 912 модель VS 10162 не включается
  • Монитор ViewSonic VP231 не включается
  • жк монитор viewsonic va902(vs10780) не включается
