Монитор Suzo-Happ PH-4235A21 проблема с изображением
hyreiro
Монитор: Vizion Pro Suzo-Happ PH-4235A21, диагональ 42 дюйма.
БП: MEGMEET MIP988CF
Майн: Suzo-Happ GF-VT001 Rev. 1.6
Проц.: NOVATEK NT68667UFG
При включении на экране горизонтальные полосы, проц заметно греется, напряжения в норме. Установлен на игровом автомате SEGA. При чем меню монитора выводится на экран без каких либо искажений.
Не смог найти по данному монитору никакой информации. Может кто сталкивался с такими мониторами?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-12-2015 15:04
Чем проверялась правильность напряжений?
hyreiro
Осциллограф, мультиметр.
16-12-2015 18:17
hyreiro писал:
источник проверь. Такое щущение что нет синхросигнала, хотя (по фото вроде) включен по цифре. Заодно посмотри на кварц, не сползла частота сильно? Я бы все люмяхи на ESR проверил, или сразу выкосил.
dinаmik
21-12-2015 21:34
Это точно, к гадалке не ходи. То что не рвёт меню, говорит о том, что сигнал идёт не извне, а с самого проца, напрямую, а не с внешнего источника.
Они здесь явно не при делах. Нужно смотреть первичные цепи по входу сигнала.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
25-03-2017 06:36
Апну. Может кому ещё попадётся такой. Аппарат такой же. Дефект 1в1, с dvi/hdmi, с d-sub - без разницы. OSD - норм. Проверив всё на свете, пришел к выводу, что сбой П.О.
Причем скорее всего в SPI. Помог один из танцев, с бубном: Вырубаем сетевой шнур, кнопки left и right жмём одновременно и врубаем шнур. всё.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Suzo-Happ PH-4235A21 проблема с изображением
  • Монитор Philips 150P4 - проблемы с изображением.
  • Монитор ACER V173 b, проблемы с изображением
  • Монитор Sony CPD-L181A - проблемы с изображением
  • proview lcd tv проблема с изображением
  • BENQ ET-0026-B G2220HDA проблема с изображением
