Na4alnik_Kam4atki Новичок Сообщения: 9
Есть монитор Sony CPD-L181A. Проблемы с изображением: при включении стартует куллер, загораются лампы(матрица), на входной сигнал реагирует нормально, сам находит источник. При этом показывает черный экран. Меню и тому подобное не выводит. После примерно 5 минут работы начинает "промигивать" изображение (причем в основном только после выключения и включения монитора). Изображение дрожащее\смазанное промигивает горизонтальными кусками по всей вертикали в произвольном порядке. Иногда после включения\выключения питания (бывает и просто так) выводит разноцветные вертикальные полосы без всякого порядка, иногда просто белый экран или что-то подобное. Через еще какое-то время изображение перестает мигать, но продолжает смазываться, как будто бы изображение тоненькими полосочками смазывает влево, а сами полосочки движутся вверх (или мне кажется, что вверх). Все это дело набегает волнами, т.е. пик бывает примерно раз в две секунды. Иногда, после долгой работы, изображение стабилизируется, но все-равно иногда смазывается. Думал, что холодняк, пересмотрел все платы (а их там на довольно много) - ничего не нашел. Напряжения вроде в норме, смотрел осциллографом кондеры во внутреннем БП - тоже вроде нормально. Потом заметил, что при изменении разрешения экрана в меньшую сторону изображение перестает пропадать, а только смазывает. Далее, когда изображение стабилизировалось (прошло 5-10 минут, перестало пропадать), если значительно уменьшить разрешение - все артефакты пропадают, изображение чистое и стабильное. Если вернуть высокое разрешение - экран опять покрывается тонкими смазывающими полосками и плюс по нему с низу в верх пробегает волна, сильно смещающая влево и искажающая изображение. Потом опять все постепенно утихает(с высоким разрешением до конца никогда не исчезает) Может быть кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Подскажите, пожалуйста, куда копать! |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
Надо конкретно писать какие разрешения ставишь. И частоту, кстати. Исключений в этом плане нет даже для начальников.
А вообще, начни с питания матрицы (осциллограф ведь имеешь). Она скорее заслуживает пристального внимания, нежели платы. |
Под низким разрешением подразумевалось минимальное 800 х 600, под высоким соответственно максимальное 1280 x 1024. При промежуточных ситуация постепенно изменяется. По умолчанию стоит частота 60 Гц, изменял на 75 Гц и 85 Гц.
Питание матрицы обязательно посмотрю и отпишусь, что нашел. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Na4alnik_Kam4atki, Посмотри все вторичные источники питания
их насколько я помню довольно много в этом мониторе |
