Монитор ACER V173 b, проблемы с изображением
hcm
21-03-2014 17:53
Монитор выдает такую картинку.
Похоже как будто 1 столбец пикселей нормальный а следующий просто белый.
На плате RTD2120l, RTD2025l, 24c04w. Матрица LTM1707EU-L31
Плата управление типа этой
http://www.aliexpress.com/item-img/ORIGNAL-Driver-Board-FOR-ACER-V173-ILIF-046/611338733.html
Что было сделано:
в самом начале заменил сгоревшие транзисторы Q111 b Q110 на BC847, чтобы картинка выводилась на экран.
Подал на матрицу питание отдельно дабы она вышла на сама диагностику, там картинка нормальная.
Шлейф впаял новый так как были подозрение на него.
Прошил RTD2120l.
Заменил все электролиты на плате управления и электролиты в цепи блока питания которые формируют 5 вольт.
Заменил кварц.
Проверил питание 5 вольт осциллографом, в норме без пульсаций
Пока единственное что еще приходит на ум заменить на чистую 24c04w
Подскажите куда дальше копать?
ахтубинский романтик
22-03-2014 13:10
А на чёрном экране что при работе от компа? (при загрузке компа)
hcm
22-03-2014 15:30
Он получаеться не черным а серым. Плюс помехи, хаотичные красные точки
24-03-2014 09:31
В точности как будто шлейф с майна кривой.
sergiominnorini
25-03-2014 21:28
hcm, все правильно тебе говорит ахтубинский романтик, проверь соединение скалера с матрицей и особенно пайку контактов разъема на матрице. Стопудово, отвалилось..... улыбка
Maksud
29-04-2014 22:10
Ищи RTD2025l. Проходили уже.
Transformator
08-05-2014 07:09
Огромная просьба к ТС
дайте распиновку разьема который идет с IPboard к майну.
надо проверить 50 плат а родного блока IPboard нет
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ACER V173 b, проблемы с изображением
  • Монитор Sony CPD-L181A - проблемы с изображением
  • Монитор Philips 150P4 - проблемы с изображением.
  • БП Acer V173
  • Acer V173 bm не включается
  • LCDмонитор ACER V173 Не запускается БП
