монитор samsung 920N на 3с появляется изобр. и гаснет.
taran72
30-06-2010 12:27
монитор samsung 920N . Получил в ремонт с неисправностью вообще не включается. Модель:
LS19MJAKSZ/EDC. S/N MJ19HMELB07043Y. При
осмотре выяснилось ,что взорвалась одна микросборка
на полевиках и кондеры по 13В. Инвертор IP35135A
(BN4400089B) Состав : bit3105, sp8m3(полевики). Заменил
все кондеры и две микросборки на IRF7389. Монитор
попрежнему не светится, хотя все питание в норме, с процессора команда on/off приходит. На 18 ножке BIT3105 2В, а должно быть 8. Заменил ИОН KIA 431A. Питание
на ИМС пошло. Монитор загорается на 3сек и гаснет. Я так
понял срабатывает защита. Поочередно отключал одну из
4 ламп и включал эквивалент -резистор 1МОМ, всеравно
срабатывает защита. Напряжения на ИМС BIT3105:
1-0V; 2-7,75V; 3-0; 4-0; 5-1.24; 6-0; 7-1,5; 8,9,10,11,12-0V;
13-8,35; 14-2,97; 15-1.36; 16-0.89; 17-8,35; 19-8,35; 19-5,73; 20-0,46;
Ермаков Л.П.
Мастер
30-06-2010 12:58
taran72 писал:
920N
или NW?
taran72
30-06-2010 13:07
920n
Ермаков Л.П.
Мастер
30-06-2010 13:19
Лампы все-таки подкинь,
taran72 писал:
BIT3105:
Не менял ни разу.
TL4M
Гость 92.112.*.*
30-06-2010 13:26
taran72, меняй до кучи C303, C304, C108. А насчёт ламп Ермаков Л.П., прав.
taran72
30-06-2010 13:39
Спасибо за ответы. BIT3105 поменял- результат тот же. Кондеры тоже поменял..
Ламп к сожалению нет.
SanAlex
Мастер
30-06-2010 14:53
taran72 писал:
Ну как же нет? Берешь матрицу с любого монитора, и ее лампы цепляешь к испытуемому. Только разъемы ламп, не вынимая их из матрицы.
Porter
30-06-2010 15:00
У тих часто Трансформатор преобразователя по вторичке пробивает подмигивание при подмене ламп заметишь, что один из віходов или молчит или занижено питание (тускло светит).
taran72
06-07-2010 09:19
Большое спасибо. Буду разбираться! улыбка
igor0302
Мастер
06-07-2010 12:58
taran72, Если это та плата на которой стоит подстроечник, попробуй замени его
Stelt
Рокенрольщик
06-07-2010 21:58
Скорее всего транс.Померяй вторичные обмотки на сопротивление.
Ермаков Л.П.
Мастер
07-07-2010 14:23
taran72 писал:
Там 2 транса они практически не дохнут.
igor0302 писал:
там его нет.
igor0302
Мастер
07-07-2010 14:45
Ермаков Л.П. писал:
taran72 писал:
igor0302 писал:
там его нет.
практически это все-же не 100%
встречал дохлые улыбка
а по поводу там его нет
как догадался? подшучивать, дразнить
http://sklep.north.pl/karta/bn4400089b-=-bn440113ade--ip35135a--modul- ...
Ермаков Л.П.
Мастер
08-07-2010 09:20
igor0302 писал:
Ни как , просто на плату посмотрел,только контроллер планарный.А трансы на них менял один раз-года 2 назад.
ВГ
28-10-2010 12:07
Монитор Samsung 920NW .На 3 сек. появляется изображение и лампы гаснут.Светодиод POWER не гаснет.
Отсоединил шлейф от панели--ЛАМПЫ СВЕТЯТ, подсветка не отключается почему-то , т.к. в итоге
оказалось , что отгорел провод к одной из 4-х ламп.
alik40
06-02-2012 23:12
драсьте всем.
пациент этой же модели (920n) уже весь мозг выел.
не могу понять что творится.
после включения появляется изображение и через пару секунд лампы тухнут.
при подстановке одной тестовой лампы вместо каждой(!!!!) из четырех по очереди ламп они, зараза, светятся не выключаясь.
вместе с моей тестовой. а родные все сразу не хотят
делаю выводы - лампы рабочие, инвертор тоже.
где собака порылась!?!?
напруги питания тож вроде в норме.
х.з. что творит гад!!!!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-02-2012 23:43
а вывод прост
менять лампы,желательно все!
alik40
06-02-2012 23:53
так в любой комбинации когда три "родных", а одна "подставная" всё прекрасно работает.
знач лампы нормальные
alik40
07-02-2012 14:18
ye разве ни у кого такого небыло!?
где копать-то? рёв в три ручья
SASHATOD
07-02-2012 14:58
alik40, Шо за сопли? да поменяй ты все лампы и успокойся улыбка
Cheshirski
07-02-2012 16:14
alik40, схема в обменнике, смотри и думай, почему может быть именно так:
alik40 писал:
SergLeo
23-06-2016 15:10
Аналогичная ситуация.Проверочную лампу ставил длиннее и она загоралась в пол накала и подсветка работала(Причём ставил в в каждое из 4-х мест).Причина оказалась в сгоревшем стабилитроне 9.1вольта (обрыв)и 4501GM.Заменил их и всё заработало.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор samsung 920N на 3с появляется изобр. и гаснет.
  • Монитор Samsung SyncMaster 943 гаснет подсветка
  • Монитор samsung 910n, гаснет через 1 сек.
  • Включается и гаснет монитор Samsung LS22A200
  • Монитор SAMSUNG P2470HD гаснет через несколько секунд
  • Samsung 920N LS19MJAKSZ/EDS
