монитор RoverScan 105SF сильно греется HOT
Список форумов» Мониторы
kib-kk
12-02-2006 14:25
Пришол монитор с мертвым HOTом, чопером. На ТДКС по питанию HOT был ложняк. Вперый раз поменяли HOT с чопером, сгорели сразу. Со второй попытки все заработало, только HOT сильно греется. По питанию HOT до ДТКС после диода D419 поставили емкость C418 (160V, 47МКФ)(место под него было но емкость отсутсвовала???). С блока питания без запуска чопера идет 57V. При запуске чопера 138V(на экране вставьте кабель). Монитор работает минут 15 затем HOT перегревается и идет сужение экрана по краям и по вертикали(полностью сносит башню коррекции). Попробывали увеличить R415 с 22 до 56 ОМ. Цепь БАЗА-ЭММИТЕР HOT температура немного снизилась, но всеравно стабильности нет.
Ток потребления HOT 0.4-0.28A.
Идеи есть? голливудская улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
12-02-2006 20:12
Нет ! голливудская улыбка
сибиряк
13-02-2006 08:11
Дык, а НОТ то какой стоял и какой ставишь?
kib-kk
13-02-2006 17:39
HOT родной)))
General
14-02-2006 02:38
kib-kk, Ёмкость поменяй на питание трансформатора предраскачки ( который НОТ качает ) , ну и осциллом бы глянуть неплохо что на колекторе строчного транзистора делается , обычно уменьшаю предел и смотрю падение на переходе , затяжки на выключение хорошо видны.
Makarevich
15-02-2006 16:16
kib-kk, a Bьi уверен, что напруга питания НОТ и в самом деле должна бьiть 138 вольт после чоппера? Там, что, у вас в мониторе, небось напряжения на плате указанньi? Если так, то конечно, хорошо.
Список форумов» Мониторы» монитор RoverScan 105SF сильно греется HOT
  • монитор RoverScan 105SF горит HOT
  • Монитор Belinea 106065: сильно греется строчный транзистор
  • RoverScan 107E сильно греются Q809 и Q810 (IRFS630A)
  • LG FLATRON T710BH сильно греется транзистор D1413
  • Philips 201P10 сильно греется строчный транзистор
