монитор RoverScan 105SF горит HOT
Список форумов» Мониторы
kib-kk
08-02-2006 12:40
C блока питания выходит 50V проходит через катушку L404 на выходе из катушки 220V. Транзистор Q419(IRF630) заменили (был с утечкой). HOT - C5387. Горит через 30 секунд от перегрева. Предложения есть?
ag1973
08-02-2006 14:17
Проверь катушку в нагрузке Q419, может межвитковое, если размер по горизонтали мал.
johni
08-02-2006 16:45
Да тут всё что угодно может быть.....
Проверь электролит чопера....
Катушку проверь---можно просто с помощью разетки--220вольт и лампочки.Или визуально снять изоляцию и посмотреть....
Может оса...
Может ТДКС...
Может транзистор левый ставишь......
Может коррекция в засаде......
MasterL
Гость 81.28.*.*
31-08-2006 11:40
Ребят, можно включить только шасси без кинескопа и ОС? Не чревато ничем? Если чревато, скажите как можно защитить. Что такое чопер в монике? И оса...? И что за катушку имеет ввиду johni?
SanAlex
Мастер
31-08-2006 12:30
MasterL писал:
А зачем? Без ОСы (осы) не стоит. И пипка куда ляжет? Там как никак 25 kV. Чопер в поиске найди, по ключевому слову чопер. А катушка нагрузкой этого чопера является. Живет всегда рядом с чопером.
TE
Мастер
31-08-2006 12:30
Включать без ОС нельзя. А зачем так включать?
MasterL
Гость 81.28.*.*
31-08-2006 14:05
Спасибо SanAlex. Исчерпывающе. ТЕ, это чтобы удобнее было. Я вот на стлик себе плату снимаю, копаюсь, меняю что то. Потом под стол, к кинескопу и ОС соотв. на нем. Все подключаю и проверяю что вышло. Меряю параметры там же (под столом). А вожусь с блоком питания. И чето капризничает он сильно. И вот я туда сюда... А так бы все на столе включить и возиться спокойненько, мерять себе... Ну нельзя так нельзя. Спасибо всем!
TE
Мастер
31-08-2006 15:46
Если ремонтировать блок питания, то можно отключить напряжение питания строчной развертки. Если развертка раздельная, то еще высоковольтный конвертер. В мониторах, где процессор контролирует работу строчной развертки, он будет отключать БП и напряжения на выходе будут занижены.
MasterL
Гость 81.28.*.*
31-08-2006 16:16
А, вон как. Еще пара элементарных вопросиков. Раздельная развертка это что из себя, в теории хотяб? И еще. Если я отключаю высокое напряжение с блока питания (оно ведь питает строчник), то выход останется в воздухе (ну на емкости). Это не приведет к выходу БП из строя? Вродеж нельзя его без нагрузки оставлять (вторичку для малых напряжений в расчет не беру)? Или емкостной будет достаточно?
TE
Мастер
31-08-2006 16:48
http://www.elcp.ru/ в архиве журналов РЭТ за 2002 в номерах 2, 4, 6 можно почитать о строчной развертке. На выход напряжения для строчной развертки можно повесить лампочку. В более дорогих мониторах применяют отдельно строчную развертку и преобразователь высокого напряжения.
MasterL
Гость 81.28.*.*
31-08-2006 17:45
Спасибо, TE. Хороший ты человек! Пьем пиво Модератором тебе надо быть...
Мониторы - Ремонт мониторов Мониторы (Ремонт мониторов)
монитор RoverScan 105SF горит HOT монитор RoverScan 105SF горит HOT
Форум + схемы, справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта и настройки, сервисные режимы
