serik2 Участник Сообщения: 171
Монитор LG FLATRON T710BH пришол з горевшым БП и вторичкой D961 (31DF). Q952 (A1273), монитор работает но сильно греется транзистор D1413 (заменить нет вожможности) обвязку всю перемерял есть подозрения на TDA4841PS , и какой импульс должен быть на выходе 11. EW, уменя 3.4 вольта ? |
Транзистор D1413 заменил, картина таже! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
serik2, И какая СИЛЬНАЯ температура? |
Через пол минуты за радиатор нельзя держатся пальцами, в ройоне етово транзистора. Читал форуме что STV 6888 аналог TDA 4841, перепаял монитор невключается светодиод моргает зельоный - жолтый. |
| serik2 писал: | | Через пол минуты за радиатор нельзя держатся пальцами, в ройоне етово транзистора. . |
Твои пальцы прошли проверку на стандарт градусника? Лицензия есть? Не греются только мертвые. |
Вы предлогаете включить и посмотреть что будет? |
А что, при включении монитор разве не нормально показывает? |
Да показывает нормально, но греется эщо и диод 31DF, первоначально он был розорван. |
За минуту работы больше 100 градусов. |
slowolitus Участник Сообщения: 589
serik2, напруги в норме? кондёры проверил? схема есть? нагрузку проверил? по вашим позиционным обозначениям может ориентироваться только тот кто в данный момент ремонтирует такой же монитор или у кого феноменальная память... |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Проверить D704-705, C733, C719, C740
Заменить C714, C951,953,941, 942.
Ну и C603 до кучи |
Проделал всьо выше сказоно, подставил TDA4851, ничево не изменилось за 30 секунд радиатор греется как утюг. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
