Привет Всем!
Суть дела такова. Пришло два монитора. Оба не включаются.Светодиод не горит ни каким цветом.
Их данные:
мать - 200-100-Tsumi Rev:s3h
проц - Tsum16awl
flash - stv25
eeprom - 24c16.
Были вздувшиеся кондеры по питанию +5В. Поменял. Заодно поменял и по +12В. Перелопатил всю плату. Результаты:
напряжение проца +1.77В, +3,27В, импульс сброса в норме, подкидывал кварц, одно но:
на кнопке включения напряжение 0В которая подлючена к 48 ноге проца, а должно быть +2,7...3В т.к. стоит подтягивающий резистор на +3,3В. При прозвонке этой ноги на общий сопротивление 15 кОм.
И вопрос: проц дохлый или flash слетела?
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
