KONDRAT Участник Сообщения: 198
Матрица PV190WLCM.Проц TSUM16AWL.Пришел с дефектом запускается на секунду и в защиту.Проверены ESR метром литы по питанию,норма,Питание 4.9В,где должно быть 14В,может скакать то 16 то 13,8В.Запускал с внешними лампами,никого...Пропаял проц,девайс стал запускаться.А вот полоса осталась,,,Что это дефект матрицы или нет?Схему не нашел.Фотки прилагаю
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| KONDRAT писал: | | ,Что это дефект матрицы или нет? |
Cкорее да ,чем нет. |
Ермаков Л.П., Что в утиль,не лечится?По прижимал шлейф в этом месте результата ноль..Хм..При повторном включении опять на секунду включается и тухнет.Тотальная пропайка всего и вся результата не дала.Пробежал осликом по питанию,вроде все норм.На что еще обратить внимание? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
Обратить внимание полезно на привешенные темы,г8де все эти полосы разжеваны. |
gorea Участник Сообщения: 106
А не Asus ли это?Посмотри личку. |
gorea, Нет не Asus .MICHAIL, Посмотрел,спасибо.По выключению понятно.Вот полоса беспокоит,если отслоение шлейфа,то и смысла ремонта то нет.Что по полосе скажите коллеги? |
KONDRAT,писал: если отслоение шлейфа,то и смысла ремонта нет.Я тоже так думаю,а нашел дефект визуально,при надавливании на это место кусочком пористой резины,ширина полосы менялась при этом проскакивали хаотические помехи.Глянь ещё раз личку. |
KONDRAT, Если на шлейф не реагирует,то скорее всего драйвер-косвенная причина -| KONDRAT писал: | | При повторном включении опять на секунду включается и тухнет. |
Просадку надо смотреть на плате дешифратора , на DC-DC.Без сигнала полоса присутствует? |
| Ермаков Л.П. писал: | KONDRAT, Если на шлейф не реагирует,то скорее всего драйвер-косвенная причина -| KONDRAT писал: | | При повторном включении опять на секунду включается и тухнет. |
Без сигнала полоса присутствует. |
