Монитор Philips 170s. Гаснет подсветка. Инвертор на OZ960G
tehniksit
19-09-2018 10:11
Здравствуйте.
По ремонту мониторов на уровне "перепаять кондеры".
Пришел с дефектом "отключается подсветка через минуту". Изо есть.
Посоветовали пропаять инвертор. Не помогло.
Заменил все банки. Нет. Подкидывал лампы с другого моника. Также тухнет. 12 и 5в есть(также для меня не понятно: нажимаешь кнопку включения 12в становится 14в?)
В итоге всех пропаев, тестов и прочих издевательств, начал уходить в защиту. Моргнет подсветкой на 1 сек и все. А потом и моргать вообще перестал. Индикатор горит. Тест с фонариком- изо есть. Подкидываешь другой инвертор- все кажет.
Померли: транзисторная сборка ap4511gm(кз-сток исток), транс одного плеча (обрыв вторички), и сам контроллер OZ960GN(отсутствие выходных импульсов, отсутствие выходного сигнала с 7 вывода 2,5в) . Все купил, заменил. На данный момент уходит в защиту- моргает сек и все.
Смотрю осцилом: генерация с мосфетов на транс есть( также 1 сек, при включении, потом пропадает). Наверно всю цепь инвертора перетрёс. Понять не могу почему не заводится. Уже пол недели вожусь с этим моником. Красная цена рабочему на авито 800р, но чисто из-за совести, ради принципа и интереса хочу восстановить. Опыт за это время получил отменный.
Знаю что есть способы отключения защиты инвертора, но после замены на новый контроллер пока боюсь пробовать. Возможно все вышеперечисленные компоненты из-за этого и полетели(много действий по незнанию было сделано, я не помню)
Куда глянуть, что посмотреть?
Даташит на монитор(там в схеме OZ964, у меня OZ960):
https://drive.google.com/file/d/19QHU6fVHY9e1YU5JiHghh0jeFtAnl0Sv/view ...
Даташит на контроллер инвертора OZ960GN:
https://static.chipdip.ru/lib/042/DOC001042710.pdf
fmurom
19-09-2018 17:12
Транс какой поставил ?
tehniksit
20-09-2018 12:35
Поставил TRS1801H
Снял защиту(>1,5в на 4 вывод oz960). Запустился. Не выключается. Мерю напряжение. На выводе OVP не превышает порога(где то 0,50в).
А вот по 10 выводу более 3в и нет напряжение обратной связи на 9 выводе.
Добавлено 20-09-2018 12:36
На холодных концах нижнего плеча, там где менял транс, 1,6 и 1,4в, а верхнем плече всего 0,03 и 0,04в.
На выходе ключей стабильные импульсы 70 кГц. Только на верхнем плече на выходе ключа 5,5в, а на нижнем 6,1в.
Добавлено 20-09-2018 12:49
Подкидывал лампы, на верхнем плече лампы горят в пол накала( там где родной транс)
Transformator
20-09-2018 13:17
Похоже родной и тот что поставили трансы слишком разные
tehniksit
20-09-2018 13:23
По сопротивлению вторички 1206 Ом, 1236 Ом.
Sergej
20-09-2018 13:34
В первичке разница не так заметна, коэффициент померить...
Дроссель
20-09-2018 22:09
tehniksit писал:
Разница ощутима. Такая разница в параметрах, может оказаться критичной.
tehniksit
21-09-2018 14:16
Кто нибудь может описать принцип работы вот этих блоков:
https://drive.google.com/open?id=1y0kJVEtgS4mhqgPPVB-tnkshO8FRUXdF
Это узлы обратной связи и защиты
tehniksit
21-09-2018 16:05
А вот то что на схеме указаны сверху на трансах, 9:2400, это коэффициент усиления?
Transformator
21-09-2018 16:21
Сделайте фото того что стоял и того который поставили в нормальном разрешении
и напишите что на них написано
tehniksit
21-09-2018 18:48
https://drive.google.com/open?id=1dRz_LCw86C2BAP45MtEHz9yJv7kqE_XG
https://drive.google.com/open?id=1j96gkN10yU7CwQykw_4wO_43ChDw2hBQ
https://drive.google.com/open?id=1cXiFHsFL9--fYJ1nIFkxC17NVH7L2xiE
https://drive.google.com/open?id=1NyFl-lNlRuRqjFsYTrAVihoE6jgYZxrZ
https://drive.google.com/open?id=170jx1xRw8yJ-mWcktqEgdAaJubUKa39G
Тот что поставил TRS1801H/DIP
Родной .0336PB27GP
Добавлено 21-09-2018 18:50
Родной пробить не смог в интернете
Transformator
22-09-2018 07:08
Вы поставили несовместимый с родным трансформатором
я родной менял на LG IT-0251
менять нужно оба
и включить первички параллельно
так вы поменяли оба трансформатора или только один?
tersink
22-09-2018 10:23
tehniksit писал:
Начну с маленьких овалов. Они идентичны, поэтому можно рассмотреть работу одного.
Это защита от перенапряжения. OVP - Over-Voltage Protection.
Основные элементы защиты - два делителя напряжения.
К одному выводу вторичной обмотки трансформатора подключен резисторный делитель R335, R337 c параллельным R336, а к другому ёмкостной С404, С406.
При положительной полуволне выходного напряжения на верхнем выводе трансформатора на резисторах R336 и R337 будет формироваться положительное напряжение относительно общего провода по цепи -
R335 - R336 c R337 - GND - Диод, параллельный С406, - С404 - "минус" нижнего конца трансформатора.
При смене полярности выходного напряжения, аналогично будет формироваться положительное напряжение на конденсаторе С406.
В любой момент времени напряжение на R336, R337 или C406 соответственно через D401 или D403 поступает в общую точку где суммируется с аналогичным напряжением второго трансформатора. Результирующее напряжение поступает на 2 вывод U302. В случае повышения выходного напряжения и достижении результирующего напряжения порога 2V сработает защита.
В большом овале - защита обрыва ламп. Попробуй самостоятельно разобраться.
Добавлено 22-09-2018 11:03
В прочем, без подробного рассмотрения формирования на R325 результирующего напряжения напряжения обратной связи и напряжения на затворе Q305, кратко объясню.
Как видно из схемы сформированное напряжение обратной связи на R325 шунтируется транзистором Q304.
При обрыве ламп(ы) напряжение на затворе Q305 увеличится, что приведёт к большему его открытию и следовательно к прикрытию Q304, который будет меньше шунтировать напряжение на 9 выводе U302.
Увеличение на нём напряжения до 2,7V приведёт к срабатыванию защиты OLP.
Добавлено 22-09-2018 11:14
tehniksit писал:
Неполное зажигание ламп означает неисправность трансформатора.
tehniksit
24-09-2018 17:17
Transformator писал:
Изначально один. Потом решил и второй заменить. У БП вылетел пред.
Добавлено 24-09-2018 17:23
tersink, огромное спасибо за развернутый ответ.
У меня на pin 9 напряжение 0, хотя цепь вроде целая. После замены второго трансформатора напряжения на холодных концах ламп пропало на обоих плечах.
А на 10 пине 3,3в. От этого он в защиту и уходил наверно.
Добавлено 24-09-2018 17:30
Нашел на авито другой моник, тоже 170s.
Купил, 300р, рабочий
Хотел просто БП оттуда взять, но оказалось что там немного другой тип БП и майн. Пришлось полностью с шасси менять и ставить на родной дисплей.
Хотелось бы ради принципа этот восстановить, но трансов у меня нет похожих. А покупать новый - недешево и не факт, что заработает.
Transformator
25-09-2018 07:21
tehniksit, в инверторе что сейчас стоят трансы TRS1801H/DIP надо включить параллельно
родные трансы включены последовательно
Собственно в этом IPBoard летят только трансы инверторов
Других неисправностей не замечено
Если вы не внесли неисправностей то при параллельном включении трансов все должно заработать
tehniksit
25-09-2018 10:43
Интересно, надо попробовать. А в чем суть могли бы объяснить?))
Transformator
25-09-2018 12:03
суть в том что родные трансформаторы намотаны из расчета того что они будут работать в паре и первички включены последовательно
а те трансы которые вы поставили работают из условия что первички подключены параллельно
Дроссель
25-09-2018 23:45
tehniksit писал:
Суть в том что они разные. Могут быть в другую сторону намотаны, заведомо разное количество витков, начало и конец обмотки может быть на иных ногах нежели в родном трансформаторе.
Надо либо такой-же искать, либо пробовать сразу парой менять.
Иногда бывает что верхние или нижние лампы "горят в полнакала", в таком случае виноват именно этот трансформатор. А в случае когда трансы разные, основная причина в том что они разные (эвона как я загнул! . гы-гы ).
tehniksit
26-09-2018 11:00
https://drive.google.com/open?id=12LCLnQwjHsDZSXFDQz_3D2DHEvVpBF07
Transformator, как то так?
Transformator
26-09-2018 12:56
Да так
Только еще надо разрезать дорожку между трансами
Добавлено 26-09-2018 13:16
Вот так будет правильно
sszer
26-09-2018 20:23
Oz960 по моему опыту имеют нехорошую особенность - дохнут так что на шим и не подумаешь. Дохнут трансы, мосфеты, конденсаторы. А фактически шим работает с кривыми таймингами что приводит к перегреву и выходу из строя разных элементов обвязки. Проявляется это как отключение подсветки через несколько минут.
tehniksit
27-09-2018 15:06
Transformator, подключил по вашему совету. Все еще уходит в защиту, но зато появились стабильные напряжения на холодных концах ламп(2,6в и 2,4в на плечо) и на 9 выводе 1 вольт(до этого 0 было)
Работает только без защиты. Лампы из корпуса снял, концы не черные, горят все и полностью. На 2-ом пине по OVP 0,6в. На 10-ом все также более 3 вольт.
Transformator
27-09-2018 15:08
Ну ищите где вы привнесли косяки
tehniksit
27-09-2018 15:14
Сейчас подал на 9 пин более 1,25в - работает, не выключается(без отключения защиты). То есть получается не достаточно напряжения в 1в на этом пине.
tehniksit
27-09-2018 18:17
https://drive.google.com/open?id=1wlij6tkZXx4av-kfSAN1tFjPCctioxTL
В общем получается так, что если подать напряжение на 4 пин(коннектора), то моник включается и не гаснет. Изначально там всего 0,50в.
И так же цепь идет до 9 пина(контроллера) со 2-го пина BRI коннектора, при включении там 0в, до включения-3в.
Что должно быть на 2ом и на 4ом пине коннектора?[распиновка выше по ссылке]
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Philips 170s. Гаснет подсветка. Инвертор на OZ960G
  • Монитор Philips 150S, гаснет подсветка
  • Philips 170S гаснет при подаче входа
  • Belinea 1975 S1 (инвертор INV17-4012A): гаснет подсветка
  • Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
  • LCD монитор NEC 2170 NX - гаснет подсветка ламп
