Belinea 1975 S1 (инвертор INV17-4012A): гаснет подсветка
dalavier
05-08-2015 21:23
Здравствуйте. Изначально был сгоревший smd предохраитель (транзисторы целые), заменил, монитор начал включаться. Включаю кнопкой, появляется изображение и секунды через три гаснет подсветка. Что было сделано, заменены три вздувшихся конденсатора на плате инвертора (все какие были), не помогло. Сопротивления вторичных обмоток трансформаторов в норме - 728, 729, 732, 732 Ома, небольшой разброс вроде бы допустим. Ламп, чтобы подкинуть, к сожалению, нет.
Снял защиту ШИМа, подсветка включается и работает, есть подозрение на одну из нижних ламп, откинул лампу, поставил вместо нее конденсатор 220 пФ на 2кВ, ничего ровным счетом не изменилось.
Подскажите как его обмануть, чтобы хотя бы от двух ламп работал, т.к. при снятой защите на короткое время подключил по одной лампе сверху и снизу и яркость практически не изменилась.
ЗЫ: проверяю от компьютера, т.е. вариант ухода в стендбай отпадает. И еще, монитор с внешним БП 12В 4А, но клиент БП не предоставил, запитываю от 12В лабораторного БП с запасом по току, т.е. я думаю, что это не может повлиять.
Alkar
06-08-2015 04:07
dalavier писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
dalavier
06-08-2015 10:24
За ссылку спасибо, но не нашел там ничего похожего. Схему на этот инвертор я не нашел, поэтому и спрашивал, может кто-то уже именно с этой платой имел дело.
Casper
06-08-2015 10:58
dalavier писал:
открою секрет, его мне тут подсказали.
берешь дохлую энергосберегайку 3-5 Вт и вот тебе и лампа.
dalavier писал:
а, что должно для каждого монитора выложена переделка?
год посмотри темы, когда дефицит были трансформаторы и лампы, вот народ и извращался.
dalavier
06-08-2015 11:10
Да я и не претендую прямо на мануал, но хоть что-то похожее, в той теме все довольно иначе. Вот сейчас выпаял дохлый трансформатор, со снятой защитой понятно - работает, без перемычки выключается. Есть еще на этой плате четыре контакта (штыри) и джампер на них, на плате написано 1-2 - 6,5mA, 1-3 - 7,5mA, 2-4 - 7,0 mA и джампер стоит на 1-3, вот это я не очень пойму для чего, что это за ток?
Casper
06-08-2015 11:36
dalavier писал:
под разные лампы, диагонали мониторов - плата универсальная.
dalavier
06-08-2015 12:58
Casper писал:
Ага, ясно.Но я так не нашел способа как оставить защиту и оставить три лампы. Насколько я понимаю, отключить защиту и отдать так клиенту - не красиво. Трансформатор я найти все равно не смогу, т.к. в продаже их нет (в доступных мне магазинах). Значит отдам так, без ремонта.
Transformator
06-08-2015 13:13
Не обманывайте себя и людей
трансформаторов полно везде
dalavier
06-08-2015 13:25
Я никого не обманываю. По вашим ссылкам таких трансформаторов нет (SPI 8TR00039), есть похожие, но не те. Ну и... думаю стоит уточнить, я в Луганске, мне доставка этих трансформаторов обойдется как новый монитор. Поэтому и ищу способ ремонта переделкой.
Transformator
06-08-2015 13:57
перемотайте
люди перематывают.......
и почему именно трансформатор
вроде как сопротивления обмоток близки
dalavier
06-08-2015 14:03
Я вот забыл написать, что при включении без защиты, из одного из них дымок вышел. Из того у которого самое низкое сопротивление было 728 Ом.
А перемотать, хм, попробую.
dalavier
06-08-2015 15:12
Рассмотрел повнимательнее выпаянный трансформатор, обратил внимание что провод вторичной обмотки отгорел у него на пузе, ну я кое как эту волосинку продолжил и запаял обратно, все подключил - выключается. Сопротивление вторички можно сказать не изменилось с 728 Ом, до 731 Ома. Значит, что? Все же лампы. Как плохо, когда нечего подкинуть. Ладно, пусть полежит до поры до времени.
Casper
06-08-2015 15:58
dalavier писал:
шок
728=731 почти рядом.
еще открою секрет - у не "рабочего" (подгоревшей, ...) трансформатора сопротивление становится больше. почему? ........
dalavier писал:
а это? - не?
Casper писал:
dalavier писал:
переделай на светодиодную.
тока не спрашивай как.
ниже есть темы.
Casper
06-08-2015 17:08
dalavier писал:
можно так.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580
dalavier
06-08-2015 18:22
Casper писал:
И правда, чего я мучаюсь с этими лампами-трансами, так и сделаю.
Casper
06-08-2015 18:31
dalavier писал:
так и сделаю
удачи.
Casper
10-08-2015 17:03
dalavier писал:
так и сделаю.
отчет можно увидеть?
dalavier
15-08-2015 02:52
К сожалению нет, клиент отказался от светодиодной подсветки. Но, насколько мне стало известно, носит этот монитор по другим мастерским и, пока, безрезультатно.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Belinea 1975 S1 (инвертор INV17-4012A): гаснет подсветка
  • Belinea 10 17 25(11 17 51) гаснет подсветка
  • Монитор Belinea 101920-вспыхивает и тут же гаснет подсветка
  • Монитор Philips 170s. Гаснет подсветка. Инвертор на OZ960G
  • e-vision EN-LM-500 гаснет подсветка
  • NEC LCD1704М (гаснет подсветка)
