Монитор Philips 150S, гаснет подсветка
Larksoul
05-01-2011 15:57
Симптомы такие, включаю, лампы загораются розовым светом, постепенно белеют и подстветка тухнет. Открыл, нашел вздутую емкость по питанию ШИМ BIT3193G. Заменил, ничего не изменилось. Пробовал подключать другую лампу. Всё так же, розовая. Мерял ключи, диоды, транс. Всё в норме. Подозрение на ШИМ, но проблема, где её взять. Может есть замена ? или причина может не в ШИМ ?
giga68
05-01-2011 16:21
Шим врятли, попробуй подкинуть две рабочие пары ламп, (может ресурс свой выработали )и возможно межвитковое в трансе.
Larksoul
05-01-2011 16:31
лампы пробовал другие, так же розовые.
Добавлено 05-01-2011 16:33
а межвитковое где может быть, на первичке ? Потому тестером мерию, кз показывает. Но мерил на другом инверторе тоже кз. Тут наверное не угадаешь.
garlet
05-01-2011 16:38
Точно не ШИМ,попробуй остальные электролиты по этой шине поменять,а питание-то инвертора до скольки успевает подняться?Хотя скорее-лампы.
giga68
05-01-2011 16:41
Нет в первичке около 0 и должно быть, межвитковое в высоковольтной части чаще бывает...тестером не поймёшь обычно, если только сравнить сопротивления на 2 трансах. Лампы пробовал одновременно все подменять? а, то если даже 1 будет "не в режиме" -будет отключатся....
Larksoul
05-01-2011 16:53
насколь питание успевает подняться не поймешь на цифровом тестере, но видно что подымается когда до 70 а когда до 100 вольт, не знаю сколько должно быть. Одно точно ясно, что срабатывает защита, и скорее всего защита шим. Попробую ещё лампы найти, но какие у меня валялись вроде точно были живые. Ключи могут так себя вести ? там стоит 8 ногая мс, типа сборки.
YSS_Vit
05-01-2011 17:16
Если транса 2, то по очереди подключить пару исправных ламп к одному и ко 2-му. Там где свечение будет неполным - в трансе кз.
garlet
05-01-2011 17:29
У тебя он в дежурку уходит или по БП в защиту?Напряжение не на лампах мерять надо,а на шине питания инвертора(на том электролите который ты заменил).
Larksoul
05-01-2011 17:45
транс один стоит! в дежурку не уходит, просто гаснет подсветка, если приглядеться изображение есть на матрице. БП работает нормально.
Добавлено 05-01-2011 17:48
Ещё нашел в барахле плату с такими же по виду трансами, только их два на плате стоит. Померял сопротивление 650 ом примерно, а в этом трансе около 300 ом. Не знаю может обмотка разная у них.
garlet
05-01-2011 17:55
В первичке большой электролит живой?Ключи инвертора 8и ногие я проверяю не выпаивая,там 4е ноги вместе,относительно них на другие 4е по очереди тестером-сопротивление не ниже сопротивления диодного перехода должно быть.У дохлых на одном из 4х кз.
Добавлено 05-01-2011 18:08
Ну так подкинь транс.Если он не от пятнашки то возможно на лампы чуть побольше пойдёт напруга,поэтому если лампы подсели -может при повышеном заработают.
алик83
05-01-2011 18:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
А здесь смотрел.
И напиши нормально что делал, где какие напряжения, через сколько отключается.
garlet
05-01-2011 18:16
Между трансом и лампами керамические кондюки высоковольтные живые?
Larksoul
05-01-2011 23:14
garlet проверил ключ звонится нормально, кз не замечено, сопротивление показывает около 350 ом с двух сторон. Кондюки нормальные. Щас буду мерить напряжения, отпишу результат, за одно перепояю остальные электролиты.
Larksoul
06-01-2011 00:37
померял напряжение, при включении монитора на транс подается напряжение 14 вольт. посмотрел на микросхеме 9 ногу, она идет на управление ключа, от неё идет 3 вольта. транс поменял, засветился секунд на 10, потом начал помаргивать и опять отключился. Дроссель стоит, померял кз нет, с двукх сторон по 100 ом. Что ему ещё надо, может всё таки шим ?
Добавлено 06-01-2011 00:56
мелкие транзисторы почему-то с одним переходом звонятся, так и должно быть ?
Larksoul
06-01-2011 09:41
ещё заметил если долго не включать монитор, он дольше работает, т.е. не 2-3 сек. а полминуты. И чем чаще его начинаешь включать. тем чаще пропадает подсветка.
giga68
06-01-2011 11:46
Larksoul писал:
Лампы не в режиме(дохлые), либо схема контроля за ними.
igor0302
Мастер
06-01-2011 13:15
Larksoul писал:
выкиньте лампы и те и другие
исправные лампы не дают розового оттенка
KVD
06-01-2011 13:59
Larksoul, посмотри то что написалigor0302, и ещё если есть осцилограф посмотри импульсы на холодных концах ламп. Кстати недавно на одном мониторе сменил все четыре лампы.
SanAlex
Мастер
06-01-2011 15:14
igor0302 писал:
А потом и монитор. Он не стоит ничего без матрицы.
Larksoul
06-01-2011 15:22
Нашел лампы другие, живые. Оттенка розового нет, всё равно гаснет. Вечером буду осцилографом проверять. Слышал что защиту снимают, как это делается ?
igor0302
Мастер
06-01-2011 15:25
Larksoul, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071
garlet
06-01-2011 16:41
Транс, что ты подкидывал мог быть дохлый,а мог не подойти,что скорее.Ламп всего 2е?Ищи другой транс.
Larksoul
06-01-2011 19:22
Проблема решена. Воспользовался ссылкой igor0302, нашел способ отключения защиты на bit3193. Припаял светодиод на 5 ногу относительно корпуса, лампы больше не выключались. Одна лампа оказалась дохлая, моргала. Заменил на похожую с ноутбука. Всё работает. Всем спасибо за содействия.
vitass
08-01-2011 23:16
И всётаки были неисправны лампы подсветки Зеваю
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Philips 150S, гаснет подсветка
  • Монитор Philips 170s. Гаснет подсветка. Инвертор на OZ960G
  • Монитор Philips 150S уходит в защиту
  • Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
  • Монитор Samsung SyncMaster 943 гаснет подсветка
  • Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
