DanCom Новичок Сообщения: 6
Принесли в ремонт Philips 150S6FS/00. ШИМ OZ9930. При подаче питания лампы коротко загораются и сразу гаснут. Через2 сек ситуация повторяется.
Вскрытие не выявило непропаев, дутых электролитов, горелых деталей. Обмотки высоковольтного транса живы, вторичка 595 Ом, первичка звонится.
Даташит на чудо ШИМ не нашел, кто поделится, спасибо. Нашел на OZ9932, вроде аналогичен, но не уверен. На выходах 4 и 5 в раскачке мосфетов 13 В держит до ухода в защиту. Осциллограф показывает наличие 2 В напруги на входе 1 и 2 В на защитном входе 7 (если сбросить лампы), если с лампами, то появляется напруга на входе 1 (около 2 В), на OVP входе 7 вижу попытку раскачки до 2-2.5 В и срыв. На входе Isense 8 вижу попытку раскачки до 1.5-1.8 В и срыв. По даташиту напряжение на выводе 8 токовой защиты 1,189-1,278 В (сужу по OZ9932). То есть, если я правильно понял, ШИМ сваливается по токовой защите? Пробовал подкинуть другие лампы (стояли 2 одинарных по одной в плече), таких не было, подпаял от 17-шки одну сдвоенную, ситуация не меняется. Может можно обойти защиту ШИМ, как тут с OZ9936:
http://monitor.net.ru/forum/topic239071-96.html#3501567
Прошу помочь ламеру  |
BMFM Участник Сообщения: 151
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
| DanCom писал: | | При подаче питания лампы коротко загораются и сразу гаснут. Через2 сек ситуация повторяется. |
| DanCom писал: | | ШИМ сваливается по токовой защите? |
Ну так и ищи КЗ.
Скорее всего в инверторе. |
Генчик Гость 92.231.*.*
DanCom, попробуй всё-таки подкинуть ещё другие лампы. И подкинь родные лампы на заведомо исправный инвертор.
Тебе главное чётко локализовать проблему, инвертор или лампы. Хотя конечно может быть такое совпадение, что проблема и в инверторе, и в лампах, но вероятность этого невелика. |
| dr.VASYA писал: | Ну так и ищи КЗ.
Явного ничего нет. Сегодня подкинул ему лампы родные, новые. Эффекта невозымело.Генчик, так понимаю проблема все таки в инверторе
BMFM, порылся, все что нашел, эта тема:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318458&postdays=0& ...
но я так и не понял, можно ли менять OZ9930GN на AP9930. Что-то я не уверен, AP9930 это сборка из двух транзисторов. Вот OZ9936 больше похоже на то , что по схеме монитора (см вложение), но там по выходам мосфеты другой полярности. Вопрос: чем заменить OZ9930GN и можно ли обойти защиту OZ9930GN, как c OZ9936 из первого поста. Прошу ответить по существу. |
| DanCom писал: | | можно ли менять OZ9930GN на AP9930 |
DanCom, дебильный вопрос. Конечно нельзя.
| DanCom писал: | | чем заменить OZ9930GN и можно ли обойти защиту OZ9930GN, как c OZ9936 из первого поста. |
DanCom, сравнивай схемы и даташиты. |
Сейчас посмотрел datasheet на AOD444 (мосфеты Q104 и Q106 по выходу OZ9930). В нем полярность не совпадает со схемой. И кому верить )) Получается можно заменить OZ9930GN на OZ9936 или OZ9932 ?
Генчик, даташита на OZ9930GN не найду никак |
В верхней части страницы посередине есть слово "Файлы". Или по моей ссылке жмём на Найти файлы. Нажимаем, пишем в Ключевые слова 150S, ниже в Параметры запроса выбираем Мониторы - PHILIPS, ещё ниже нажимаем Поиск. В сервис-мануале есть схемы нескольких вариантов блоков питания и инверторов, устанавливавшихся в мониторы данной серии.
Именно это я и имел в виду. |
ovior Новичок Сообщения: 14
я бы посмотрел на кренках напряжение.... |
Удалось запустить ШИМ, заменив трансформатор Т102(занижена изоляция м/у первичками). Такой как в схеме EEL-19 не подошел, поставил SPW-068 (аналогичен вроде). Моник с новыми лампами и трансом стартует, изображение есть, но через 2 сек вырубается подсветка. На 8 ноге ШИМ(ISEN) ноль.(только шпильки на осцилле с пиками до 1,5 -2 В), на 7 ноге (OVP) 2 В, по выходу мосфетов в первичке 13 В стабильно. Лампа CN101 загорается наполовину длины. Вторая нормально.
Разменял лампы- ситуация на CN101 аналогично |
neoway Участник Сообщения: 316
Возможно трансформатор все-таки не подходит. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7268
| DanCom писал: | | Лампа CN101 загорается наполовину длины | этим всё сказано ... |
| rammer писал: | | этим всё сказано ... | Если вы про то, что лампа неисправна, я выше писал, что лампы разменял, ситуация аналогичная , но уже с другой лампой, проблема в инверторе, думаю |
Сейчас залез на форум, вспомнил про эту старую тему, действительно потом нашелся донор такой же с исправным трансформатором, после замены все работает. Тот который ставил не подошел. Наверно не раскачивал нужного напряжения вторички. Сопротивление вторички исправного транса 750 Ом. Индуктивность померять нечем. |
