Монитор LG1742S мигает подсветка
ght
26-05-2010 09:39
Монитор LG1742S мигает подсветка, перезагружается, появляется логотип и опять отключается, после 3 секунды ещё включается и так безконечно.В БП неисправные конденсаторы нет. 3,3 в есть.
ИНЖЕНЕР
26-05-2010 09:59
Какие 3,3в?Посмотри 5в с блока питания есть?обычно проблема бывает в майне.
ght
26-05-2010 10:05
В БП 5 в есть.
vitalyv
26-05-2010 10:33
как определял исправность конденсаторов? Визуально может быть в норме, проверять либо осциллографом либо заменой. Перезагрузка говорит о том, что проблема с платой управления или по 5 вольтам бп.
ИНЖЕНЕР
26-05-2010 10:52
попробуй перекинь ещё один дополнительный проводочек по 5в.Если не поможет ищи проблему в майне.
PAI
Мастер
26-05-2010 10:55
ght, Продукт коде напиши. В модельном ряде 1942S их много. Естественно, что и блоки разные стоят. А из этого вытекают и разные неисправности.
ght
26-05-2010 11:33
Модел LG1742S-PF Процессор TSUM1PF-LT , память windond25x20avhi6
Ермаков Л.П.
Мастер
26-05-2010 12:20
Что с напряжениями?Как перегружается? Если напряжения с БП не изменяются в меньшую сторону,то отследи напряжение включения инвертора как оно себя ведет,но думается мне проблема в майн.Точнее в прошивке флеш.
PAI
Мастер
26-05-2010 13:01
ght, Ты читать умеешь ?
PAI писал:
Продукт коде напиши
Если по русски не понимаешь, то тогда так : PRODUCT CODE.
ght
26-05-2010 13:43
L1742s-pfu.aeuxapd, и ещё при перезагрузке ON от 3.3 в на 0в падаеть.
PAI
Мастер
26-05-2010 14:12
Ермаков Л.П. писал:
Скорее всего. Но это при условии, что 470*35V живые. Они не обязательно будут дутые.
Ермаков Л.П.
Мастер
26-05-2010 14:19
PAI писал:
Согласен.
ght
26-05-2010 15:50
Заменил все кондеры 470*35V -3 шт и 1000*16V 2шт дефект остался как было, естли это дело в прошивке флеша то как его прошит. каким программатором, схема программатора(простенкий) и софты для него.
PAI
Мастер
26-05-2010 16:21
ght писал:
В "Энциклопедию" сходи. Там есть все.
Angei
28-05-2010 09:58
недавно делал лж с тиакой неисправностью, было дело в мосфете
Ермаков Л.П.
Мастер
29-05-2010 06:44
Angei, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=338514
Если эта тема,то нет не подходит.
ШЕФ3
аЦкий открывун
29-05-2010 06:57
Ермаков Л.П., Вот тема(пища) для твоего ума: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230 .
Ермаков Л.П.
Мастер
29-05-2010 07:26
ШЕФ3, Это к чему? у меня достаточно программаторов и софтов к ним.
ШЕФ3
аЦкий открывун
29-05-2010 07:54
Ермаков Л.П., Ну дык чтож не попробывать? Хуже не станет.
Antey
29-05-2010 08:55
ШЕФ3, Так это не Ермакову надо. улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
29-05-2010 09:07
Antey, Я тоже в думках улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
29-05-2010 09:25
Ермаков Л.П., Ёптать, звеняй меня криворукого голливудская улыбка .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG1742S мигает подсветка
  • Подсветка Монитор LG W2346S-BF Подсветка
  • LG L1530S мигает подсветка
  • LG L1730S мигает подсветка
  • Samsung syncmaster 710V мигает подсветка
  • Samsung 713N мигает подсветка (примерно 5гц)
