LG L1730S мигает подсветка
Дмитрий33
07-12-2009 17:50
Монитор LG L1730S
Model L17MS-P
Плата питания-инвертора:
LIEN CHANG AI-0066.PCB REV:1 (OZ960GN),
Плата управления:
(процессор myson MTV312MV64, скалер MST911B).
Суть проблемы:
Мигает подсветка матрицы, при этом power on просаживается до 0, Что предпринято:
Заменил ключевой транзистор Q302 в инверторе, на него подается сигнал power c MB. -не помогло
Заменил конденсатор в БП 68Mf 450V как писалось в одной из тем-не помогло.
Заменил электролиты-не помогло
При замыкании перемычкой эмитора и колектора транзистора Q302 лампы горят постояно.
Другие напряжения в норме, при моргании ламп не просаживаются.
ШИМ инвертора не менял, нету в наличии.
С исправными лампами неисправность та-же.
Сигнал включения с процессора на инвертор приходит, но при включении инвертора что-то его просаживает до 0 и подсветка тухнет.
Подскажите в чем может быть причина такого поведения инвертора?
Может защита срабатывает?
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-12-2009 18:12
Дмитрий33, исправляй тему, пока я добрый, и не влепил предупреждение, а тема в мусорку не пошла. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939
Дмитрий33
08-12-2009 11:17
заменил U303, U304 дефект тотже, менял на IRF7319
KAI
08-12-2009 12:34
Дмитрий33 писал:
Скорее всего это проц снимает сигнал на включение инвертора
Дмитрий33
08-12-2009 14:49
KAI писал:
Дмитрий33 писал:
что может быть причиной снятия сигнала процессором? Если вынуть провод через который идет сигнал из разьема, то на нем напряжение стабильное, не скачет.
Aleksandr G.
08-12-2009 16:04
А лампы подкидывать не пробовали? Или трансы прозвонить?
Дмитрий33
08-12-2009 17:25
Лампы подкидывал, индуктивность первичной обмотки трансформатора в одном плече 1.7Н, во втором плече 1.67, во вторичной 93,6 и 94.8 соответственно милиГенри, в принципе одинаково, на трансформаторы не грешу, тем более что при замыкании эмитора и колектора ключевого транзистора Q302 перемычкой, подсветка матрицы горит постоянно (моник работает), только подсветка естественно не выключается.
Добавлено 08-12-2009 17:28
Можно конечно оставить с перемычкой, но хотелось бы разобраться в чем трабл.
igor0302
Мастер
08-12-2009 18:07
Дмитрий33 писал:
а сигнал-то подается? улыбка
KAI
08-12-2009 18:16
Дмитрий33 писал:
Если вынуть провод через который идет сигнал из разьема, то на нем напряжение стабильное, не скачет.[/quote]
С какой стороны стабильное ? со стороны проца или инвертора?Со стороны проца должен быть уровень 2.7-2.9В.Если он есть и не снимается то неисправность в инверторе.По сигналу вкл инвертора никакой обратной связи нет.В соответствии с программой проц сам решает когда подать или снять сигнал вкл. подсветки.
Генчик
Гость 85.181.*.*
08-12-2009 18:23
Дмитрий33 писал:
Дмитрий33, да много причин. Нестабильное или заниженное питание проца, скалера, ресет проца, слёт флеши, да мало ли что... Но начинать с питания на майне, и с ресета, а там посмотрим.
Дмитрий33
09-12-2009 11:25
со стороны проца при включении монитора сигнал включения инвертора не снимается (снимается только при выключении монитора)-> мв исправна, проблема где-то в инверторе. Может кто подскажет маркировку компонентов Q302, Q303, схемы нет.
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-12-2009 13:17
Дмитрий33 писал:
Дмитрий33, а в обменнике схему посмотреть что мешает? Я так думаю, что лень. В следующий раз накажу.
Дмитрий33
09-12-2009 13:39
схемы инвертора нет, только power, micom и scaler, в даташите на OZ96 тоже ничего похожего нет.
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-12-2009 13:49
Дмитрий33 писал:
Дмитрий33, для тупых ничего нет, а для тех, кто хочет что-то найти, всё есть. Твм указаны сборки Si5504, кто мешает найти на них даташиты и подобрать по параметрам?
Ермаков Л.П.
Мастер
11-12-2009 12:38
Замыкать перемычкой - это конечно хорошо ,а если базу транзистора подать напругу? То бишь принудительно запустить инвертор.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1730S мигает подсветка
  • Проблема LG L1717S L1730S мигает светодиод
  • LG L1530S мигает подсветка
  • Монитор LG1742S мигает подсветка
  • Samsung syncmaster 710V мигает подсветка
  • Samsung 713N мигает подсветка (примерно 5гц)
