Diablik73 Новичок Сообщения: 16
Помогите опознать высоковольтный конденсатор
шасси tu68c8-3b
Подсветка включается и тухнет греется конденсатор на нем написано 5 6KV.
сколько он микрофарад.
Может кто сталкивался с такой поломкой. возможно подскажете еще что проверить.
Спасибо. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4954
| Diablik73 писал: | | на нем написано 5 6KV. |
других цифр, что ли нет?
| Diablik73 писал: | | сколько он микрофарад |
глядя на схемы стоит 221 то это 0.00022 мкФ |
Salomon_Z Забанен  Сообщения: 104
от 15 до 30 пф. проблема скорое всего не в нем. подкинь заведомо рабочую лампу. |
| Salomon_Z писал: | | от 15 до 30 пф. |
Salomon_Z, теперь переведи в микрофарады, вопрос прочитай
| Diablik73 писал: | | сколько он микрофарад. |
| Casper писал: | | Salomon_Z писал: | | от 15 до 30 пф. |
сам читай его вопросы.....на кой они мне.....
проблема в дохлой лампе, или банки с повышеным ESR |
Подкидывал рабочие лампы. Разбирал эту матрицу лампы в порядке. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
| Diablik73 писал: | | Подкидывал рабочие лампы. |
Ну и... Результат подкида где? Вторички транса мерял? |
Вторичка 0.65 килом. на трансе. лампы также отрубались. впаял с донора конденсатор 15J 6KV. работает дольше свистит греется потом с ново тухнет и пытается завестись |
| Diablik73 писал: | | Подкидывал рабочие лампы. Разбирал эту матрицу лампы в порядке. |
Да стояла банка 450v 68mf
Выпаял Протестировал ESR банки 0.44 mf 70
впаял банка 450v на 100mf все ровно греется высоковольтный кандер и тухнут лампы. |
Condorviys Предупреждений: 1 Сообщения: 394
Да уж,кондер 5 пФ 6кВ,точней 0,000005мкФ х 6000в,попрет 3 пФ, а может проще будет найти схему по № шасси и там глянуть? |
Так и не понял, что ты подкидывал? Другую матрицу, отдельную лампу? Интересует как она горит. По всей длине? |
с сетевой банкой все ясно, а остальные что говорят???
верно подметил SanAlex, как они стартую?? от этого зависит диагноз.
обе зажглись, и потухли по всей длине ----- 1.просадка по питанию (ESR), 2. срабатывание защиты по вине лампы.
если свечение у одного края ----- 1.обрыв, 2 межвитковое в трансе инвертора (большая редкость)
попробуй отключить матрицу, может она дает перегрузку по +5в |
| SanAlex писал: | | Так и не понял, что ты подкидывал? Другую матрицу, отдельную лампу? Интересует как она горит. По всей длине? |
я подкидывал другую матрицу с рабочими лампами.
разобрал эту проверил холодные концы даже пропаял все идеально с лампами.
но включаю горит и тухнет . все ровно этот высоковольтный кандер нагревается который с 406 с маркировкой 5 6KV и подсветка тухнет. остынет подсветка горит пока он не нагрелся. кондер даже пожелтел.
проблема в том что не трансформатора TF-007 у нас не купить. и конденсатора такого не купить...
http://youtu.be/CSOJKx_JXjk |
Выпаяй со второго плеча такой-же конденсатор и поставь в место этого,а откуда выпаял, впаяй 15J.Поробуй который будет греться. |
посмотри что висит на 3 выв., шим |
на холодном конце лампы посмотри диоды. |
| Condorviys писал: | | Выпаяй со второго плеча такой-же конденсатор и поставь в место этого,а откуда выпаял, впаяй 15J.Поробуй который будет греться. |
так один тут такой. остальные по 3k |
| Condorviys писал: | | № шасси дай |
шасси tu68c8-3b
Добавлено 07-06-2014 14:59
| Salomon_Z писал: | | посмотри что висит на 3 выв., шим |
Шим которая с 16 контактами 3 нога без нагрузки -13 с нагрузкой - 0.38
Причём, если держать щуп на 3 или 7 ножках,трансформатор трещит. |
что значит без нагрузки??? хочет сказать что 3 выв. не задействован???
с шасси протупил приятель.... |
| Salomon_Z писал: | что значит без нагрузки??? хочет сказать что 3 выв. не задействован???
без нагрузки то есть не включенный.
ну я мерил 14 нога земля и 3 нога.
в смысле протупил ? |
Фото печати закинь(обратную сторону платы,что-б видно было инвертор хорошо.) На tu68c8 только внешне походит по ходу.Сам себе противоречишь,да-ж на фото видно. |
еще заметил на кнопку включения подается 3.3 вместо 5.1 |
там делитель на кнопках.Фото печати давай.И напряжения с БП.
Добавлено 07-06-2014 15:29
ШИМ какая стоит? |
Спиртом протри,напряжения БП давай |
был задан вопрос как ведут себя напряжения во время включения, нет ли релаксации самого БП,
при чем тут 14 выв. непойму !!!???? вопрос №2 каково напряжение на 3 выв. ШИМ во время включения, тобиш----старт-----мирг лампами-----потухло......Это понятно???? или еще детальней разжевать????
Добавлено 07-06-2014 15:47
я вижу все кончится заменой емкостей по вторичке. |
К тому все идет,но возможно и повышенное непяжение с БП,всю тему нет напряжений с БП. |
| Condorviys писал: | | Спиртом протри,напряжения БП давай |
на шим бп что-то не могу проверить погоду показывает. |
ШИМ инвертора какая? Напряжения с блока питания какие,5в.,12в....,вторичные напряжение с трансформатора питания на диодах посмотри,на колодках шасси написано.какие напряжения должны быть.Сколько там в дежурке и в рабочем режиме? |
Фото кондера с читаемой маркировкой выложи И обратную сторону платы.
Лампы лучше голые для теста использовать (не в матрице). |
