LG L1530S При включении без сигнального кабеля подсветка загорается на экране плавает надпись "Проверте кабель". Если кабель подключить к источнику сигнала (я использую DVD с VGA- выходом), который находится в дежурке, то появляется надпись "Энергосберегающий режим" и через 1-2 сек. монитор переходит в дежурку (загорается желтый светодиод), вроде все нормально!? Но стоит подать сигнал - начинает мигать подсветка с интервалом 1-2 сек, причем первый раз поятляется изображение с DVD, а затем мигает надпись "LG Flatron".
Что делал: Емкостя по БП заменил ВСЕ, 12v 5v -норма, на контакте ON - 2.7v . Причем если вовремя мигания на ON принудительно подать напряжение - лампы загораются , но изображения не видно.
Причем с отключеным кабелем может работать неограниченое время так что инвертор скореее всего исправен.
