Монитор LG Flatron W2254TQ-PFV.AEUXAPP. Не включается
Schweik
Здравствуйте товарищи инженеры. Помогите пожалуйста решить проблему данного монитора.
Абсолютно ничего не происходит при нажатии на кнопку включения. Экран тёмный. Подсветки нет. Светодиод питания не загорается.
Инвертор/БП исправен - выдаёт на плату управления 24В и 5В.
На емкостях локальной запитки возле контроллера TSUM058GHJ-LF присутствует 1.8В и 3.17В. Он сам еле тёплый.
На 8-й ноге (VCC) памяти 25x20AV 3.17В
На 8-й ноге (VCC) 24с02 4.2В
Грешу на дамп 25x20. Высылаю свой, считанный Triton`ом.
К сожалению в интернете заведомо рабочий найти не смог.
За любой совет буду очень благодарен.
P.S. Шасси: BEJW2254TQV
  w2254tq.rar  67,19 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Schweik
Благодарствую тому, кто выслал!
Слетела прошивка, как выяснилось позже из-за неисправного сдвоенного линейного стабилизатора APE8840H, который в какой-то момент времени начинал выдавать на pin4 (VOUT2) 3.6В вместо 1.8В, что сразу продиагностировать не получилось. С новой прошивкой монитор стал включаться, но выключался через какое-то время. После замены данного стабилизатора работает стабильно.
Проблема решена.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG Flatron W2254TQ-PFV.AEUXAPP. Не включается
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
  • Монитор LG Flatron W1941S
  • Монитор LG FLATRON W1942S
  • Монитор LG Flatron W2042S нет изображения.
  • монитор LG Flatron W1943SE нет сигнала
