Шумовые вертикальные шумовые(не сфокусированные) столбы, при выводе на экран текстового файла на их местах буквы расплывчастые. Растояние между столбами увеличивается или уменшается в зависимости от частоты обновления экрана(можно сделать растояние между ними от 1см и до 10 см).При разборке вздутых, потёкших электролитов не обнаружено. Замер ёмкости показал норму(вторичное питание 3 электролитических конденсатора по 470 мкФ). После выпрямителя сетевого напряжения стоит электролит 68 мкФ/350 вольт, пульсация 15-18 вольт.Заземление компьютера и монитора положительного результата не дало. Монитор подключался к нескольким компам в разных точках города, результат одинаковый( шумовые вертикальные не сфокусированные столбы).И еще одно: по паспорту монитор должен работать при разрешении 1360 на 768 но при этом изображение вылазит за пределы по горизонтали, при принудительной установке разрешения 1348 на 768 изображение стабильное без геометрических искажений.
Монитор практически новый, месяц от дня покупки, гарантия, но продавцов, как и магазина след простыл. По гарантии сказали что всё в порядке, показали картину, принёс домой а на текстовых файлах та же история, на местах столбов расфокусированные буквы.
Подскажите где копать, в электронике не первый день, но боюсь наломать дров, ведь занимался ТВ в основном н ЭЛТ.
PAI, тебе-то зачем фото? Мне в своё время тоже клиенты компостировали мозги таким "дефектом". Монитор бюджетный, и в любом разрешении, кроме оптимального, будет заметно
fsem писал:
буквы расплывчастые
Оптимальное для этого монитора 1366х768. Если в этом разрешении всё нормально - какие могут быть претензии.
Начинаю с последнего. Включен режим 16:9. "1366х768"- спасибо, попробую. "Кнопку AUTO " - не нажимал, мужики я больше по программаторам, от ремонта отказался давно. "Интерфейсный кабель другой подкинуть" - попробую и сообщу о результатах.
"В миллионный раз - ВСЕ питания осциллом тщательно.В том числе и на матрице" -сегодня праздник, уже завтра с утра посмотрю всё осциком. Огромное спасибо за советы.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
