монитор LG Flatron ez T710BH
Список форумов» Мониторы
Skorpio
03-12-2011 17:09
модель №:T17LC-0, FCC ID: BEJT17LC, шасси CA-136. Проблема такая: при включении в сеть слышен щелчок реле, индикатор питания не светится, нажатие на кнопку питания ничего не меняет. Напряжения на блоке питания почти в норме, вместо 15 вольт-13,9. Отсоединяю разъем P702 с платы кинескопа, слышно как срабатывает размагничивающая катушка, и загорается индикатор питания, ставлю разъем на место, опять щелчок, реле индикатор питания гаснет. Подскажите, что проверять, пожалуйста.
Добавлено 03-12-2011 17:11
Да, забыл, вначале я разрывал цепь питания 5 вольт, а уже потом по этой цепи добрался до платы кинескопа.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-12-2011 17:17
А что за разьем - что в нем содержится?
Skorpio
03-12-2011 18:05
Схема монитора
Добавлено 03-12-2011 18:07
разбил схему на 2 архива
Добавлено 03-12-2011 18:11
SanAlex
Мастер
03-12-2011 18:24
Skorpio писал:
IC302 меняй.
Skorpio
03-12-2011 18:58
можно ее выпаять и без нее включить монитор?
SanAlex
Мастер
03-12-2011 20:03
Skorpio писал:
Можно, но работать не будет. Она у тебя давит квадратную шину. Ну и плюс ко всему видео именно через нее идет, а без видео монитор - не монитор.
Skorpio
03-12-2011 20:30
если я ее выпаяю, то, я так понимаю, появяться накал на кинескопе и высокое,экран начнет светиться, верно?
Добавлено 03-12-2011 20:46
завтра попробую отпаять FB307 и FB309
SanAlex
Мастер
04-12-2011 10:13
Skorpio писал:
Можешь просто поднять с одной стороны R314 и R315. Но высокое вряд ли появится. Думаю, проц, не получив отклика от предусилителя по квадратной шине, просто заблокирует дальнейшую работу. Лыжами практически не занимался, но по LM1246 опыт есть.
Skorpio
05-12-2011 12:37
SanAlex писал:
Skorpio писал:
SanAlex, спасибо, все как вы и говорили,поднял оба резистора, монитор включается. От чего сгорела могла сгореть микросхема, если я впаяю новую, она не повторит участь предыдущей?
SanAlex
Мастер
05-12-2011 14:29
Не повторит. Только вот после шестерки еще букафки есть. Так вот они должны строго совпадать. А это уже хуже. Мона конечно и с другими букафками впаять, работать будет. Но меню будет - не айс.
Skorpio
05-12-2011 15:07
Спасибо большое, как найду микросхему, отпишусь.
Список форумов» Мониторы» монитор LG Flatron ez T710BH
  • Flatron ez T710BH
  • LG Flatron ez T710BH - нет высокого
  • MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131
  • LG FLATRON T710BH нет вывода меню
  • LG Flatron ez T710BH (Chassis No.: CA-119) Не включается
