Доброго времени суток!
Монитор LG Flatron ez T710BH(T710BHJ-KLRUET) шасси ca-131
Сгорел. Как тут я вижу не у одного - чоппер и вздулся кондер.
Выпаял полевик, заменил кондер, диод звонится как целый -
должен типа запустится.Нет.Даже светодиод не горит.
Проверил выхода с БП - вместо 5V-5,9V, вместо 6V-5,2V остальные 50V - 54V, 80v- 83v, 15v-14,8v. Ну хоть питание идет.
Скачал мануал именно под него, согласно ему проверил транзюки Q903,Q952,Q951,Q942,Q941 целые.Дальше согласно тому же мануалу проверил на плате кинескопа IC302 питание есть(5V) дальше ноги 5,6,7,19,20,21 напряжения есть.Дальше пошла IC303,диоды и дроссели на катоды идет по 50-52 вольта.Дальше написано проверь разъем трубы - все ном.
И все по мануалу.Дальше пошло при горящем светодиоде.
На FBT на B+ идет 54 вольта.
Строчный транзистор целый.
Может направите в какую сторону копать.Здесь читал про этот монитор но ничего близко не помогло.Заранее прошу прощения не спец в мониторах.
И еще вопрос - в магазине мне продали вместо IRFS630A транзистор IRF630FP(именно) сказали подойдет это так?
Совершенно такая же ситуация. На Q720 видны импульсы при отпаянном Q719 и есть высокое, все напряжения с FBT меньше номинальных вполовину и есть суженное изображение, ставлю Q719, на секунду появляется высокое. на В+ увеличивается напряжение и уходит в защиту
