LG Flatron ez T710BH
Model No.: T710BH-HL
Chassis No.: CA-119
Принесли с проблемой: не включается. При включении в мастерской включился, но с периодическим изменением яркости. Далее был выключен и разобран. После чистки и пропайки не включился. Светодиод мигает с частотой ~1Гц. Выходные напряжения блока питания присутствуют. На процессоре 5В есть, кварц генерит, +В 52В, не подается питание на STV6888. Q717, ZD701, D720 исправны, Q951, Q952 исправны. В процессе ремонта 3 раза включался и нормально функционировал. Подозреваю FBT. Что посоветуете?
