Монитор LG модель:F17LC-O code:F720BL.ALRUE шасси:CA-136 нет
Список форумов» Мониторы
guz
06-07-2007 20:57
Пришел со сгоревшим б.п. блок питания восстановил. Стал запускаться в дежурный режим, а при попытке вкл в рабочий происходит запуск строчной на одну секунду и он переходит в защиту светодиод еле видно как моргает. В дежурке все напряжения с блока питания в норме. При вкл в рабочий нет напруг 13 и 6,3 вольта, так как нет DPMFи DPMS сигнала. Если отключить строчную, а вместо нее нагрузить лампочкой Б,П, тогда появляются 13 и 6,3 вольта и появляются DPMF и DPMS. Что нашел в поиске пробовал. С417 менял D406,R436,R437,R450 проверял, без Q719 не запускается.
TL4M
Гость 82.207.*.*
06-07-2007 21:15
Пипка на землю не звонится?
guz
06-07-2007 21:23
я ее отсоединял, на секунду высокое появляется
SanAlex
Мастер
07-07-2007 11:17
guz, Отсоединить недостаточно. Надо прозвонить.
d2o
Мастер
07-07-2007 16:59
guz писал:
А может БП недоремонтирован? по ООС например
guz
07-07-2007 17:45
Сегодня прозванил. Я уже сам к этому начинаю возвращаться, но сегодня пол дня убил все элементы поднял. Подозрительные заменил толку нет, хотя сгоревшим был конкретно даже дорожки востанавливал.
Antey
07-07-2007 22:33
FBT
guz
08-07-2007 19:44
FBT у меня нет подставить.
egor000
09-07-2007 07:37
Пробуй перешить память было неоднократно
guz
10-07-2007 18:57
Память перешивал.Попробую еще другую прошивку.
d2o
Мастер
11-07-2007 09:07
guz писал:
Память перешивал.
мораль: слушай специалиста по LG:
Antey писал:
FBT
Список форумов» Мониторы» Монитор LG модель:F17LC-O code:F720BL.ALRUE шасси:CA-136 нет
  • Монитор F720BL-ALRUE CA-136 как запомнить настройки польз?
  • Монитор LG T711BK-ALRUE шасси СА-131 срабатывает защита
  • Монитор LGF700B (F17LC-0)
  • LG F720BL. ALRUEE Шасси CA-136 Сервисное меню?
  • Flatron F700PJ-ALRUE, шасси CA-127
