Flatron F700PJ-ALRUE, шасси CA-127
Список форумов» Мониторы
Andreyyy
07-08-2009 14:51
Всем знатокам добрый день.
Проблема: дергается анодное - изображение пульсирует с периодом 1с. Все U питания в норме. Пропаяно всё вокруг силовых элементов и FBT - всё так же. Как только механически давишь на Т701 сбоку - изображение нормальное. Бросишь - снова хлюпает. Вчеталение, что непропай - выходит нет. Потом ни с того ни с сего с треском шваркнула кадровая IC601(на неё 47В с Т701). Удалил её, не впаивая новую. Строчная есть, без дерганий, высокое всё равно хлюпает. Может дело в Т701?
Добавлено 07-08-2009 14:55
Хлюпают импульсы с 1-й ноги IC802. (забыл добавить).
Добавлено 07-08-2009 14:56
На неё идет контроль по 47В и по анодному.
Генчик
Гость 80.152.*.*
07-08-2009 15:27
Сообщение Администрации :
Внимание!Andreyyy, исправь название темы.
Andreyyy
07-08-2009 15:40
Что не так?
Генчик
Гость 80.152.*.*
07-08-2009 15:42
Andreyyy, http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939
Andreyyy
07-08-2009 15:48
"Воспользуйтесь поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже есть)."
Поиск пройден. Найден бы был ответ - не было бы вопроса.
А название тем и лексикон, смотрю, ещё похлеще - и ничего - проходят. Критерии оценок странные у админов - вроде не технари, а литераторы собрались.
Внимание!Тебе всего лишь сделали замечание, указали на правила, а ты начал хвост поднимать. Так получи предупреждение, и постарайся в дальнейшем вести себя правильно.
TL4M
Гость 81.90.*.*
08-08-2009 22:16
По статистике, в данном случае скорее всего виноват FBT, проверяется заменой. И тема подобная в поиске есть. Так что, Andreyyy, с модераторами лучше не спорь - задолбают.
Andreyyy
10-08-2009 08:01
Спасибо. будем менять.
Список форумов» Мониторы» Flatron F700PJ-ALRUE, шасси CA-127
  • FLATRON LG F700P F700PJ-0 нет изображения
  • LG Flatron F700BK-ALRUE непонятка...
  • LG F700B (шасси вроде f700pj)...Растянут по экрану при 60Гц
  • не включается LG F700b F700bl.alrue шасси са136
  • Монитор LG T711BK-ALRUE шасси СА-131 срабатывает защита
