[ Тема закрыта ] Монитор LGF700B (F17LC-0)
Список форумов» Мониторы
morra6
20-05-2008 11:59
Шасси похоже CA-136. Принесли с диагнозом прыгает изображение. Подключил-вверху и внизу видно дрожжание по вертикали и раздвоение картинки по горизонтали. Поменял электролиты по питанию кадровой. Включил дрожжания нет, но на вертикалых линиях видна пила (зубчикали влево длина зубцов 0,5-2 мм колеблется) причем пила участками примерно по 3 см (то есть - то нет). Все напряжения в норме, пульсации по минимуму. Пропаял все от платы кинескопа до блока питания, ничего не поменялось. Все подозрительное, что нашел в поиске, проверил - результат 0. осциллограммы вроде нормальные. Подскажите куда еще ткнуться. Прошу помощи
Edvard_Kerch
20-05-2008 13:23
morra6, если я правильно понял то рвёт строку. Питание 50 в перед чёппером осцилографом смотрел? И питание НОТ В+ осцилографом посмотреть не грех. На базе НОТ осцилом глянь. По возможности фото дефекта скинь,
morra6
20-05-2008 15:47
Edvard_Kerch, Проверил осциллографом +50 - пульсации 0,5 вольта, на базе НОТ почти полная копия того что на схеме. на затвор чёппера тоже подается все ОК. В+ сравнить не счем, но там пульсации 13 В (фильтр по В+ 3,3 мкФ неполярник) помоему около дела. фотографии постараюсь завтра. Еще заметил сразу после включения картинка нормальная секунд 15 затем появляется пила и с прогревом постепенно амплитуда снижается но до конца не исчезает. Если включить без внешнего сигнала, то надпись проверьте кабель с прогревом (минут через 10) начинает прыгать по вертикали. И яркость картинки во всех режимах неравномерна и меняется горизонтальными полосами.
Edvard_Kerch
20-05-2008 16:47
morra6, очень смахивает на ёмкость. Скинь всёж фото. Ребятам легче будет ориентироваться.
телевизор
20-05-2008 20:40
попробуй замени D911(в первичке)
у меня было с этим диодом такая проблема.
включаешь-всё в норме . с прогревом начинает рвать строку и расплывается фокус по краям.
morra6
21-05-2008 10:28
телевизор замена D911 ничего не поменяла.
Edvard_Kerch Приклеиваю картинка 1- вертикальная пила, 2- неровная яркость, 3- осциллограмма B+ амплитуда 13.5 В постоянное 108 В разрешение 1024*768 75 Гц
Добавлено 21-05-2008 10:37
продолжение муар от фотоаппарата
Добавлено 21-05-2008 10:41
3-В+ на выводе ТДКС
TURIN
21-05-2008 11:36
Для начала 1-заменить сетевой электролит в БП, 2-исключить чопер(выпаять полевик),3-посмотрерть пайки на ОС
morra6
21-05-2008 14:17
TURIN Замена сетевого электролита ничего не изменила, без транзистора чёпера узкий экран и всеравно есть пила, на ОС-ке все впоряыдке ниодной нарушенной пайки. Прошу помощи на что еще обратить внимание.
Edvard_Kerch
21-05-2008 14:34
morra6, фото не очень кроме В+. Посмотри осцилом на базе и коллекторе НОТа импульсы. Посмотри до дефекта и во время искажения. Чопер можеш не впаивать, меньше вольтей будет на коллекторе.
morra6
21-05-2008 14:42
Edvard_Kerch. ОК. Принесут что нибудь подобное буду сравнивать. Пока небольшая творческая пауза.
Edvard_Kerch
21-05-2008 14:53
morra6, зачем тебе подобное. У тебя есть время сравнить импульсы пока моник не начинает выёживаться. Не откладывай то что можеш поднять, а то потом текучка может заесть.
Antey
21-05-2008 14:59
morra6, Проверь на разных разрешениях дефекты, редко, но подобное бывает из за некомутируемого конденсатора S-коррекции, проверь его заменой.
МИА
Мастер
21-05-2008 15:07
А что обсуждаем???!! Модели НЕТ! Картинки: либо не открываются,либо кусочек -НЕинформативный. Иде неисправа?
Antey
22-05-2008 07:15
Речь видимо идет о F700BL-ALRUE.
morra6
23-05-2008 08:41
Здрям. Да F700BL-ALRUE. Поползав с осциллографом по монику дошел до процессора, а именно до вывода 35 сигнал EW-DRV. При разрешении 0,05 в/дел видны именно эти помехи. Из чего формируется этот сигнал или процессор на свалку (заменить нечем).
TL4M
Гость 92.113.*.*
23-05-2008 08:57
Столько разговоров, а муар в меню убрать в "0" пробовали?
morra6
23-05-2008 09:07
Да муар на 0. У нас в городе пользователи вроде вообще не знают о его существовании. сколько ни смотрел везде 0. улыбка
Vahtang.13
Гость 80.83.*.*
03-10-2010 07:55
Привет Помогите Найти схему от Монитор LGF700B (F17LC-0)
Добавлено 03-10-2010 07:58
Монитор F720BL (F17LC-0)
SanAlex
Мастер
03-10-2010 11:33
Vahtang.13, Тебе сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172
neoway
03-10-2010 23:35
Было что-то похожее. На выходе кадровой есть RC-цепь, резик в неск. Ом и емкость маленькая, так вот проверь эту емкость, лучше всего заменой. Ее еще называют глюкодав. Сам долго искал, но теперь помню. Удачи...
Список форумов» Мониторы» Монитор LGF700B (F17LC-0)
  • Монитор LG модель:F17LC-O code:F720BL.ALRUE шасси:CA-136 нет
  • LG F 720 BL.ALRUEE (F17LC-0) Изображение размыто
  • lg 720b chassy f17lc-0 расфокусировано изображение
  • Монитор
  • Монитор Nec FE 750
