Не запускается монитор HP72
Список форумов» Мониторы
Denis721
21-12-2005 14:12
Монитор HP72 FCC ID: ARSCM761U, Проблема заключается в следующем: При включении монитор пытается стартовать, загорается зеленым индикатор, появляется высокое и сразу же уходит в защиту, индикатор светится желтым. Думаю проблема в Б.П. т.к. ТДКС проверил - рабочий, то же со всеми элементами его обвязки. В Б.П. заменил все конденсаторы, микросхему UC3842, а остальное прозвонил - все целое, однако напряжения проверить не могу т.к. Б.П.отключается раньше чем тестер успевает среагировать.
Оцифолограммы на мс UC3842 на 4й ноге в норме на 6й сильно искажена - возможно из за режима защиты.Прошу помогите советом т.к. этот зверь меня уже просто....! недовольство, огорчение Заранее всем большое спасибо.
Makarevich
21-12-2005 14:46
А ты отключи чоппер и строчку, прогоняй БП на лампочку сначала. Или, уже делал? Схема есть?
PAI
Мастер
21-12-2005 14:49
Проверяй подпорку питания 3842 с 300В. Часто просто пробивает резак.
AndyS
21-12-2005 14:53
На 4-й ноге должна быть пила вроде как... У Вас пила искажается?! шок
Пардон, невнимательно прочитал. голливудская улыбка Отцепите всё от 6-й ноги и смотрИте прохождение сигнала. Затвор транзистора подвесьте к земле резюком Ом на 10. Можно просто на землЮ его засадить.
А вообще, как говорила моя бабушка, начинай всегда с питания! На 7-й ноге там всё хорошо? улыбка
Denis721
21-12-2005 15:39
Спасибо, завтра все попробую и напишу.
Denis721
22-12-2005 09:59
Сделал всё что советовали - результат ноль! PAI, Все резисторы целые я их все по одному проверил, AndyS, На 7й ноге 12,5вольт, от 6й к затвору сигнал проходит.Makarevich, Этот способ с лампочкой я проверил в самом начале - результат тот же Б.П. уходит в защиту. И ещё заметил одну закономерность после старта и включения щелкает реле RY401 возле микрухи С.К. развёртки, а затем щелкает реле RY901 которое на петлю размагничивания и всё Б.П. в защите. подшучивать, дразнить
PAI
Мастер
22-12-2005 10:16
Надеюсь все ваша проверки с подключенным системником были. Если ДА, то смотрите прохождение H V до и после проца.
TE
Мастер
22-12-2005 10:19
Предполагаю, что в данном мониторе строчная развертка не совмещена и проверка ТДКС ни о чем еще не говорит, надо проверить строчную развертку, а БП по всей вероятности рабочий..
SanAlex
Мастер
22-12-2005 10:20
Если с лампой в БП срывается генерация, значит на истоке полевика смотрите. Если там пила выпрыгивает выше 1 вольта, значит срабатывает токовая защита. Возможно ушел номинал резистора в истоке (меньше 1 ома). Замените его. Замерить его мультиметром не получится.
USTO
22-12-2005 10:39
Если не ошибаюсь ,то там схема совмещеная , посмотрите Q 801 , это должен быть чеппер ..
и D925..
familr
Гость 212.38.*.*
22-12-2005 12:50
Можно сорентироваться по схеме на HP D8905A S761V (есть в файло-обменнике). В моей практике на этой модели мне три раза помогла перепрошивка EEPROM. Укажи e-mail я вышлю, может поможет.
Denis721
23-12-2005 14:34
familr, - схема у меня есть, за прошивку буду благодарен! , SanAlex, Все детали в норме, резистор заменил и всё осталось без изминений - может ещё идеи есть? Да и для всех все детали строчки в норме, теперь я могу тоже сказать и о Б.П.! Блин аппарат просто з... уже помогите кто с ними сталкивался!!! Прошу помощи
AndyS
23-12-2005 15:09
В таких случаях я всегда проверяю дежурную весчь (если она есть) - защитный диод по ABL на строчнике, если не он, тогда уже надо смотреть цепи регулировки высокого.
familr
Гость 212.38.*.*
23-12-2005 15:33
Отправил прошивку. Удачи!
Denis721
27-12-2005 09:43
Выпаял микросхему прошивки и без неё запустил Б.П. запустился нормально, но ТДКС свистит - прошью попробую.familr, Я к сожалению не получил прошивку можешь её отправить на . Спасибо.
Denis721
29-12-2005 10:13
Все прошивку получил - спасибо улыбка
Denis721
13-02-2006 07:25
Можете ли указать какую микросхему нужно прошивать, а то я выпаял WT62P1 оказалось видеопроцессор! Там еще остались TDA9111, 24LCO4B, NT6828-00013, HD74LS14P. Прошу помощи
сибиряк
13-02-2006 07:56
Да-а-а, брат, знаний то у тебя не хватает.... 24LC04B.....Кстати, на столе стоит разобраннй такой же монитор, если что. Извини, но в блоке питания нет ничего "военного".
Denis721
13-02-2006 09:31
сибиряк, Спасибо, а знаний не хватает это точно, если бы хватало то я бы в этом форуме советов не спрашивал! улыбка
сибиряк
13-02-2006 09:40
А вот насчет "в этом форуме советов не спрашивал" ты конечно зря!!! Иногда бывает все понятно и знаешь, а аппарат не работает, и не важно умный ты или нет. Для того и конференция, чтобы нестандартные ситуации разрешать. А тебе еще бы посоветовал все диоды и стабилитроны в БП отпаять и проверить в обратную сторону на килоомах, стрелка не должна откланятся (на стрелочном тэстере)
Emil Evtimov
BG Участник
13-02-2006 10:06
сибиряк, одобряю улыбка
Denis721
15-02-2006 07:29
Понял я почему моник не ремонтировался! Оказалось что был пробит кинескоп из за чего монитор в защиту и уходил голливудская улыбка , по сему всем СПАСИБО! за помощь. Топик я закрываю.
сибиряк
15-02-2006 07:33
Кинескоп, кстати, пробит не бывает. Бывает воздух в нем или окисел на электродах....
Список форумов» Мониторы» Не запускается монитор HP72
  • Монитор TVM-TCO-6s не запускается
  • монитор LG 775FT CA-113 не запускается строчник
  • Монитор Philips 107T60 - не запускается БП (цикает)
  • монитор DELL D1025TM, не запускается блок питания
  • Монитор 27" Wells Gardner PD279400 не запускается развё
