Монитор 27" Wells Gardner PD279400 не запускается развё
Список форумов» Мониторы
evdum
07-12-2015 20:50
Монитор 27" МОДЕЛЬ PD279400 Производитель: Wells-Gardner Electronics
Схема http://www.wellsgardner.com/pdf/Schematics/D9400.pdf
После подачи питания на монитор запускается блок питания ,через 2сек срабатывает реле цепи размагничивания, через 3сек отключается. Накал кинескопа светится. Развёртки не запускаются. Нет импульсов с синхропроцессора IC201 stv6889 - V OUT 23pin, H OUT 26 pin. B OUT 28pin - 0 V. VCC 29pin - 11,8V. Импульсы H и V с процессора IC701 на IC201 1pin и 2pin соответственно поступают. Во время срабатывания реле размагничивания ЭЛТ, есть пакеты импульсов SCL на 30pin , SDA на 31pin.Заменил электролиты в обвязке IC201 .Заменил микросхему stv6889 , поставил аналог TDA 9112A. Результата нет.
Добавлено 07-12-2015 20:59
Замеры напряжений блока питания: 6.5v- 5,3В; 15v-14,8В; 32v - 31В; 215v- 240В;120v - 140В;
Добавлено 07-12-2015 21:01
Замеры напряжений блока питания: 6.5v- 5,3В; 15v-14,8В;12v- 11,8В 32v - 31В; 215v- 240В;120v - 140В;
evdum
07-12-2015 22:02
Замеры напряжений IC201
1- 4,3v 32- 4v
2- 0,2v 31- 0,8v
3- 4,6v 30- 11,8v
4- 4,6v 29- 11,8v
5- 0v 28- 0v
6- 3,8v 27- 0v
7- 0v 26- 11,8v
8- 3v 25- 0v
9- 3v 24- 3,9v
10- 0,3v 23-3,9v
11- 6,1v 22- 3,3v
12- 7,7v 21- 0v
13- 7,7v 20- 5,1v
14- 0,2v 19- 1,85v
15- 2,4v 18- 7,7v
16- 0v 17- 7,7v
fmurom
08-12-2015 08:50
Питание накала откуда идёт ?
Zmeelov
08-12-2015 09:29
Братюнь что то мне подсказывает что с БП что то,банально мож R514 проверить 0.18 ома(ТД)
evdum
09-12-2015 09:46
Тестером его точно не замеришь.В магазине только 1,0 и 2,2 ом. VR501 напряжение на выходе БП меняет.
Добавлено 09-12-2015 09:52
fmurom писал:
Питание с БП. 6,8 В , но оно занижено.Если прибавлять с помощью VR501 , завышаются остальные напряжения.
evas
09-12-2015 12:23
evdum,
+5 V как поживает ?
evdum
09-12-2015 16:07
+5 в норме.Оно преобразуется от +6,8 транзистором Q514.
evas
09-12-2015 16:28
А пулсаций нет ?
evdum
09-12-2015 20:57
На +6,8 пульсация 0,2 В , на +5 пульсаций нет.
evdum
10-12-2015 12:30
Заменил С536 в цепи +6,8 , пульсации остались такие же.
evdum
10-12-2015 14:54
Проверил процессор IC701 и память IC702 на другом аппарате .Они установлены на панельках. Исправны.
Список форумов» Мониторы» Монитор 27" Wells Gardner PD279400 не запускается развё
  • Монитор 27" Wells Gardner PD279410 Rev.8.1 сгорает HOT
  • WELLS-GARDNER горит нот
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
  • Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
  • Монитор TVM-TCO-6s не запускается
