Уважаемые коллеги! Монитор DELL D1025TM
При включении монитора блок питания не запускается, но делает попытки.
Если нагрузить источник 185вольт дополнительно лампой 40W, при этом, не отключая ТДКС от источника 185 вольт, блок питания запускается, все выходные напряжения в норме, монитор работает. Отключаю лампу, не выключая монитора, режимы остаются в норме монитор работает. Есть подозрение на оптрон, кто подскажет, какие на нём должны быть режимы? А может какие другие варианты?
извеняюсь .... но мне попадалось .....что думал как обычно проц , но когда осцилом посмотрел то лит в цепи +12 был сухой подкинул другой и заработало . нетрудно кондик подкинуть и тода со спокойной душой отправить моню на покой!!!
