leopol*d Участник Сообщения: 127
Состав - MTV512MV, RTD2523, LM4838MTE... Mom - A170E2-H-S6. Когда принесли, изображение было, но синева по всему экрану. Проверил контакт шлейфов на экран, проверил все напруги. После этого монитор стал вести себя так - включаю, белый экран, постепенно проявляются вертикальные тонкие полосы. Заметил, что если коснуться осциллографом затвора транзистора Q3 (полевик p-канал), появляется изображение, но с очень большой контрастностью и не регулируется из меню. При смене изображения, старое медленно пропадает. Похоже не работает узел Q3, Q4. Q4 - это сборка из двух полевиков n-канал. Сигнал с RTD2523 приходит и дальше полная тишина. Полевики проверил, обвязку тоже, все целое. Короче, без схемы не могу понять, чего не так. Поиск показал, что такая плата стоит в ACER AL1714sd. Скачал схему, но она совершенно нечитаема. Больше схему нигде не нашел. Читал похожие дефекты, пробовал перепрошить память 24С16 и чистую ставил - тот же результат. |
Was Участник Сообщения: 136
| leopol*d писал: | | Когда принесли, изображение было, но синева по всему экрану. Проверил контакт шлейфов на экран, проверил все напруги. |
Дорповерял контакты на шлейфе. |
Прорисовка схемы узла из этих трех полевиков (Q3 и двух Q4) помогла выйти на битый выход RTD2523 114н. Когда поднял ее, появилось изображение, сильно контрастное, с сильным шлейфом повторов, движущихся частей картинки (например "мышки"). Сейчас думаю, что делать дальше. Такую микросхему пока взять негде. |
Методом "научного тыка" нашел, что "нужный" сигнал можно взять со 117н. RTD2523. Картинка стала нормальной. Только контрастность стала регулироваться до 40 (по шкале), потом скачком уменьшается до 16. Визуально величина 40 и есть максимальное значение контраста. Для лучшего качества изображения нужно уменьшить контраст. Еще при уменьшении яркости, примерно при уровне 60 и ниже, появляются вертикальные темноватые, перемещающиеся полосы. При большей яркости картинка чистая. Остальные регулировки меню остались без изменений. Думаю это неплохой выход из такой ситуации. Может кому-то пригодится.  |
