[ Тема закрыта ] Монитор Acer 1916W белый экран
Арсен
05-10-2007 11:37
Помогите кто может мониторы ремонтирую недавно. Включаю монитор, экран светиться белым и никаких надписей нет. Плата видеопроцессора 55.L80VF.002
На плату процессора все поступают напряжения. На шлейфе матрицы тоже есть напряжения 5 в куда дальше лезть что смаотреть даже не представляю рёв в три ручья
PAI
Мастер
05-10-2007 12:07
в матрицу. FUSE и далее поцепочке. Об этом уже много писалось. Пошустри Поиск
Арсен
05-10-2007 13:08
проверил все FUSE и нулевые резисторы вроде все целые сейчас еще посмотрю
Добавлено 05-10-2007 13:29
может проблема в блоке процессора от которого идет шлейф к матрице до этого ремонтировал монитор Acer 1716 у нее тоже такая проблема была тогда обошелся заменой блока а на этот блока нету.
PAI
Мастер
05-10-2007 22:33
Арсен писал:
не может. Сам же писал. Или соврал ?
Арсен писал:
Арсен
06-10-2007 08:19
похоже проблема была в шлейфе потому что тыкал по шлейфу напряжения проверял вот тогда завис монитор а когда выключил включил заработал
d2o
Мастер
06-10-2007 08:57
тогда типовуха, что и нужно было проверить в первую очередь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer 1916W белый экран
  • Монитор Viewsonic VA902b, белый экран
  • LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
  • ACER AL1716S белый экран
  • ACER AL1716 . Белый экран
  • Монитор samsung T200ls20twhsuv/en.,белый экран
