[ Тема закрыта ] неисправность монитора dell p1130
Список форумов» Мониторы
GSE1
23-08-2007 22:05
неисправность (нет строчной развертки) вертикальная полоса
монитор уходит в защиту (мигает светодиод)
установил что нет пилы на 3 ноге BA9759F PWM CONT ic501
обвязку проверил вроде все исправно
подключил 3 вывод микрухи BA9758AFS IC901
экран развернулся на 50 % и моник не вырубается на экране вполне приемлимое изображение
впринципе сделал вывод что неисправна микросхема ic501
люди не знаю что с ней делать и чем заменить
может кто с ней сталкивался?
монитор личный хотелось бы восстановить
схема dell p1130 есть на сайте
ПОМОГИТЕ
d2o
Мастер
23-08-2007 23:15
GSE1 писал:
Бред! В Сони не на столько тупо проектировали монитор чтобы он работал без сторочной. Придумали для отмазы?
GSE1 писал:
А там и не должно быть пилы! Меандр смотри!
GSE1 писал:
подключил 3 вывод микрухи BA9758AFS IC901 экран развернулся на 50 % и моник не вырубает
Четко и ясно: что, куда и зачем подключил!
GSE1 писал:
Не верю. Недостаточно данных.
GSE1 писал:
чем заменить
Ничем Аналогов нет.
Еще вопросы, или будем наконец по-человечески диагностировать?
GSE1
24-08-2007 19:20
вроде разобрался микруха ba9759 живая
нашел треснутый smd кондер вооруженным глазом виден не был
только при выпайке
попутно обнаружился пробой транзистора 2SC5570
заменил
на экран при отсутствии видеосигнала выводится табличка об отсутствии видеосигнала
но при полном видеосигнале идет просадка по +220 (+B)
и блок уходит в защиту успеваю заметить полную картинку
GSE1
24-08-2007 20:59
заменил на транзистор 2sc5054
d2o
Мастер
24-08-2007 23:15
GSE1 писал:
Отлично! И что, он был причиной дефекта?
GSE1 писал:
Для начала поставь оригинал, Соня не терпит издевательств. Затем см. ИОХ, форму импульсов в базе НОТа.
И, что есть "полный видеосигнал" ??
GSE1
25-08-2007 12:31
всмысле при полной развертке экрана по горизонтали
d2o
Мастер
25-08-2007 16:04
GSE1, у тебя строка потребляет больше тока чем надо - ты этого еще не понял?
Если нужны причины - за типовухами в поиск!
GSE1
28-08-2007 13:36
ключ который поставил по напряжению не подходит(2sc5446)-600v
поставил j9620 - 800v -30a в пульсе
все заработало
GSE1
28-08-2007 17:25
Всем СПАСИБО
разобрался сам, но 2 недели ушло
основная неисправность была - при смене режима с 100гц на 85 либо наоборот появлялось волнение по горизонтали и пропадала при вык. и вкл. питания
причина - утечка транзистора 2sc5570 в последствии и пробой этого же транзистора
d2o
Мастер
28-08-2007 22:10
GSE1 писал:
НОТы самопроизвольно не текут и не пробиваются/ злость Тем более в сонях! Причина не устранена.
Грязные минус 15 вольт с БП, утечка Q504(2SK2231), как следствие этого уменьшение базокого тока, перегрев и утечка (пробой) 2SC5570
Q504 менять ТОЛЬКО на оригинал, иначе получишь повтор!
Неисправность не устранена. Проведенный "ремонт" = грязная халтура!
GSE1
02-09-2007 10:16
не злись улыбка
у меня такие транзисторы достать пока не реально(ваще)
я их давно на сварку мечтаю достать
попробую в Минске поикать,
но для себя решил если найду поменяю,
а по поводу -15 вальтов тут я проверил все ок.
FAN_TV
12-02-2008 16:37
GSE1 Ты недал ответа сделал ево или нет могу помочь потому што стоит такой уже готовый, счас стоит на про гонке ! Жду ответа 2-3 дня! улыбка
Antey
13-02-2008 06:13
SMM, На дату постов смотришь?
d2o
Мастер
13-02-2008 09:07
Antey, причем удаление первого его поста не дадо эффекта. Написал снова.
SMM - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» неисправность монитора dell p1130
  • dell p1130 нет накала
  • Dell P1130 нет фокусировки
  • DELL P1130 видны линии обратного хода СР.
  • Неисправность ч/б монитора WV-BM80/G.
  • Странная неисправность монитора Compaq s5500
