Неисправность ч/б монитора WV-BM80/G.
Список форумов» Мониторы
Егор Хватов
Помогите найти неисправность Panasonic video monitor WV-BM80/G.
При включении монитора (видео источник подключен), изображение отличное, но на экране черная горизонтальная полоса 1.5 - 2 см, которая движется очень медленно сверху вниз. При повторном включении, или с прогревом, полоса становится уже , до 2-3х мм, и также движется.
Схему на монитор я так и не нашел. (Может у кого есть?)
"Подкинул" все электролиты по питанию и кадровой, неисправность так и не обнаружил.
И вообще, это БП, кадровая или еще что?
Может у кого встречался подобный дефект?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-10-2011 15:27
Осциллом увидишь на ВУ. Кроме того,осциллом необходимо проверить ВСЕ питающие напруги, в том числе и после ТДКС. И чистоту кадровой пилы.
Список форумов» Мониторы» Неисправность ч/б монитора WV-BM80/G.
  • неисправность монитора dell p1130
  • Странная неисправность монитора Compaq s5500
  • определить тип монитора
  • Возможна ли замена ЭЛТ монитора
  • Определение подключенного монитора
