Столкнулся с такой проблемой - при включении системного блока индикатор на передней панели меняет цвет на зеленый а изображения нет.Разобрал, в контрольной точке ТР101 напряжение всего 8-10 вольт.Отпаял дроссель 111 и замерил цепь В+ оказалось 400 ом в обе стороны.Полной схемы монитора нет.То что скачал с альбома 27 и 12 по ремонту мониторов не раскрывает полной картины. В цепи В+ находится микросхема STR50330 и на 3 ножку поступает +160 в а на четвертой+ 10 в хотя должно быть 66-85 в, выпаял ТДКС проверил генротором все нормально,транзистор строчный 2SC5129 тоже цел.
сигнал на базу поступает,хотел уже просить помощи, но в последний момент обнаружил небольшую точку- пробой в пластмассовой подложке транзистора 2SС5129, (встречаю впервые),Не стал менять подложил листик слюды и все заработало.
Может это кому поможет.
