Рома Бузан Участник Сообщения: 120
Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 , FBT 47F13-0911А, Труба SONY trinitron
Дежурный светодиод горит , при включении загорается зеленым , похоже начинает занпускаться высокое но слышен треск в районе ОС , в темноте на FBT искрения не видно , искровой разряд виден в кинескопе с внутренней стороны по краю нанесения напыления , на экране хаотически проскакивают мелкие точки и полоски несколько раз , потом монитор переходит в дежурный режим , ранее замечено периодически слышался разряд , экран тух и сснова приходил в нору вместе с уменьшением размера экрана до нормы , напряжения с БП все есть , 210в есть точнее 212в , на IC 402 , 401 нет питания , не приходит сигнал с IC 301 TDA4856 на Q417 А773 , анод-выв 13FBT на МОмах показывает >200 , емкости не намерил ни какой ,схему скачал здесь , поиск почитал , подозрение на FBT , хотя ... сплошные сомнения  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3756
Ну так если обрыв анодной емкости - так оно и будет, конвертор пытается взлететь в космос,так как со стороны хвоста его некому тормозить - он не знат ничего о результатах своей деятельности. разряды - вторичны и в итоге всё помирает . А про ранее замечено - только подтверждвает то,что кондер в ФБТ пытался накрыться.
Отсверливать и приживлять донора. |
Нету донора , надо с кондерами что то мудрить |
SERG Участник Сообщения: 837
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
Рома Бузан
Для сравнения ( HR46251) |
